Светодиод от сети 220 вольт
Димарь
7 Окт 2010
Подскажите как запитать диод от 220вольт???....Подкиньте схемку плиз) Заранее огромное спасибо..
Только через адаптер или специальный драйвер для питания светодиодов
Смотря какой светодиод, если индикаторный и пофиг, то можно через резистор и диод, но схемы как и номиналов не помню:D
Вот по такой схеме включены светодиоды в выключателях с подсветкой (220 вольт):
P.S. В Изображение вкралась ошибка - резистор 130 кОм
Диод LeD 3мм синий 3 вольтовый.... Диод не индикаторный. Т.е. нужно брать ту марку диодов как на схеме???
Поясняю схему. Светодиод - любой. Обратный диод - на ток, не меньший, чем через светодиод (он нужен для защиты светодиода от пробоя обратным напряжением. Ток-то переменный...).
Вот резистор - это здесь слабое место. Эта схема рассчитана на ток около 1-2 мА, этого вполне достаточно для того, чтобы светик было видно в темноте. Хотите ярче - пожалуйста! Уменьшаем сопротивление, но при этом на нём будет рассеиваться большая мощность. Так, для 20 mA надо уже пяти ваттный резистор на 12 кОм. Поэтому, если светодиоды используются для освещения (или просто должны ярко светить), то лучше использовать какой-нибудь низковольтный БП.
По поводу:
так "вольтаж" (если "по правильному" - прямое падение напряжения) - характеристика для диода важная, но не основная. Главное для светодиода - это ток.
Я знаю что на 220в, от сети, подключают конденсатор последовательно с светодиодом (паралельно светодиоду кремнивый диод) и резистор. Хотелось бы узнать номинилы конденсатора и резистора , а ещё сколько вольт должен диод выдерживать (КД***) ?
КД --- должен держать 630 вольт конденсатор подбирается как сопротивление резистор смело на 1 МОМ помощней желательно
подключал просто, брал светодиод, резистор последовательно на 100 кОм 2вт, и смотриш дальше слабо светит уменьшай сопротивление, сильно- увеличивай
И какой же будет ток на светодиоде при рекомендуемых Вами номиналах?
Ток зависит от номинала конденсатора а сопротивление шунт для его разряда я ставил 0,22 мф ток примерно 0,015 А напряжение 2,3 в.Да и еще добавлю кондер на 630 вольт сопротивления 0,5 ватт диод любой подходящий.
    14.7 KB · Просмотры: 1,793
