Светодиод
Статус
Антагонист
Мастер-ломастер
26 Фев 2012
Светодиод
"Пацаны, помогите плиз! Не могу разобраться ?"...
Ну,да впрочем,отбросим этот грустный форумский юмор...
Доброго времени суток,достопочтенные друзья-форумчане!:tehnari_ru_834:
Антагонист у аппарата:))
Простите за совершенно глупый вопрос,но..Можно ли подключить светодиод напрямую к источнику питания?
Например,светодиод 3В к аккумулятору 3В...Без резисторов-тиристоров-тормозисторов всяких разных?
А то задумка простенькая(ибо на большее пока не способен)есть...:tehnari_ru_864:
Жду ответов!
Заранее благодарствую!
Можно, особенно если выбрать светик на напряжение, чуток превышающее напругу элемента питания, но лучше все же подключать с балластным сопротивлением.
Я в этом деле полный нуб профан...
Так что,если можно с подробностями.
P.S.Как паяльник держать,и что такое флюс-знаю:)
Подробнее будет так: берете светодиод на 5 Вольт, припаиваете к нему два провода (черный и красный), эти провода припаиваете к клеммам источника питания 3 Вольта.
Если вы желаете подключить 3-х вольтовый светодиод к источнику 3 Вольта, вам нужно помнить, что в технике существует понятие разброса номиналов и точности изготовления. То есть фактически 3-х вольтовый светодиод с точностью изготовления 10% может быть рассчитан на напряжение в диапазоне от 2,7 до 3,3 Вольта и никто не даст вам гарантию, что вы с вашим питанием точно попадете в конкретный номинал для данного диода. Поэтому для такого включения вам лучше перестраховаться и припаять балластное сопротивление, ограничивающее напряжение на диоде. Думаю, 56 Ом вам вполне хватит.
Балластное сопротивление-резистор то бишь?
Да, резистор
Резистор запаять между контактом светодиода и одной из клемм?
Антон ПЖЛ, посмотри за ошибками, а то я замучился править ... Модератор ... :)
---верно---
Гражданин-начальник-модератор,авторскую феньку испоганили:))
Кстати,так начинается процентов шестьдесят сообщений от новичков-судя по форуму:)
Всем ответившим-спасибо.Буду пробовать:)
Хлопцы, читайте, только без Флуда ... :)
Никаких неприличных слов(не дай Бог:)) ) не было,но есть поверие:злить модера-не к добру:))
О,всемогущий!Прости нас,смертных:))
Маленький OffTop ... :)
Модер не модер, все мы одинаковые, но тема, она и в Африке тема ... :D
Устами младен Georga глаголет истина:))
Кстати,тему можно закрывать:)
Это почему закрыть ? ... :)
Дабы не искушать народ на флуд:)
А я выяснил,что хотел знать:)
Статус
