- 1 Июн 2008
Светодиодная лента в корпусе
Мини-моддинг за 5 минут.
Имеется синяя светодиодная лента (Foton SMD 3528 (60 LED/m) IP20 Синяя Econom), диоды там идут блоками по три с одним резистором - отрезать можно минимум 5см, или перепаивать, но один раз попробовав желание этим заниматься пропало. Рассчитана лента на питание от 12V и к компьютерному БП подключается без контроллеров.
На передней панеле моего корпуса имеется две свободных секции для DVD-приводов с прозрачными прорезями, но т.к. ими я не пользуюсь, можно применить к ним это небольшой моддинг.
Отрезаем две секции, соединяем их проводом длинной, равной расстоянию между прорезями DVD-заглушек панели, а также припаиваем штекер питания molex на 12V (если он у Вас есть, лично я решил просто залить оловом пару согнутых кусочков провода).
Намазываем прорези белым или прозрачным термоклеем (из пистолета) и приклеиваем ленту "диодной" стороной. Термоклей дает небольшой эффект размытости свечения диодов.
После высыхания клея проверяем подключение, сматываем удочки, крепим переднюю панель на место, закрываем корпус и наслаждаемся подс(ц)веткой. Самое то, если корпус стоит под столом; если на столе - круче можно ставить прозрачное стекло и подсвечивать "внутренности".
П.С. Пробовал переделать светодиодную ленту, зачистить надфилем отдельные места, перепаять туда светодиоды и резисторы, но понял, что проще купить новое (или ленту, или светодиоды), или просто мой способ не был оптимальным.
П.П.С. Что можно было бы сделать лучше.
Свечение
Можно было бы взять ленту с более густо посаженными диодами (120 LED/m) и отрезать не 5, а 7.5 см.
Можно было больше подумать о том, как "смазать" или приукрасить свечение.
Можно было бы подключить разноцветные диоды (или RGB-ленту) и сделать прикольнее - через программное управления - мы же внутри корпуса, корпуса компьютера!!!
Функционал
Можно было бы подключить переключатель или переменный резистор - для изменения яркости или отключения подс(ц)ветки.
Будьте бдительны! Хороший блок питания отключается при замыкании - пока я пытался подключиться, замыкал 12V раза два. Лучше заранее прозвонить свое творение, подключить molex при отключенном питании, потом еще раз все осмотреть и включить. Если сразу не включается - быстро отключить и перепроверить =))
Спасибо за внимание, удачных Вам экспериментов! Заранее извиняюсь если создал тему не в том разделе - я редко пишу ((и еще я не понял, как вставлять изображения из вложений в сообщение))
Свечение
Функционал
