Светодиодная лента
Andrew1231
31 Июл 2018
Светодиодная лента
Контроллер: TQ MUSIC 2
Светодиодная лента: 5050 ; 60leds/1m ; 15m ;
Провода: Медь+алюминий ; последовательное соединение;
Блок питания : 12v 10A 120w;
Усилитель 12В стоит в конце ленты;
Проблема : когда я включаю цветомузыку и включаются фиолетовый,жёлтый цвет то в конце каждой 5-ти метровой ленты оттенок светлеет , что делать ? Я думаю что проблема в соединение (но почему в первой 5-ти метровой ленте оттенок светлеет) или же проблема в проводах (провода соединены медными коннекторами)
Возможно мощности не хватает для такой длинной ленты?
Использовали как-то светодиодную ленту, так для нее мощность потребления составляла 14,4 Вт на метр (характеристики ленты прилагаю).
На основании выше указанного, потому как думаю, что характеристики подобных же лент но других производителей будут подобные: при длине в 15 м мощность должна составлять 216 Вт. А ИП только в половину этого используется.
Имеем светодиодная лента LED strip STD 4,8W/m 12V IP20 8mm 60Led/m что необходимо чтобы запитать от батареек? КАкую мощность батарейки лучше подобрать?
В случае питания от аккумулятора, смело можете ориентироваться по следующим данным: при 12 В питании, емкости аккумулятора в 10 Ач достаточно для питания продолжительностью в 1 час
У Вас максимальная нагрузка по светодиодной ленте составляет 72 Вт, плюс ток потребления контроллера, итого 100 Вт не превысит, а Вы уже там сами смотрите какое время работы Вам необходимо обеспечить.
