Светодиодная подсветка
  • Автор темы Автор темы mork99
mork99
29 Мар 2016
Добры вечер, Форумчане.
Нужна ваша помощь. Просьба сразу сильно не пинать если такое уже было. Я просто не силен в расчетах мощностей, а с паяльником дружу. Нужно сделать подсветку витрин из светодиодных лент. Как рассчитать мощность блока питания если в среднем в витрине будет от 7 до 12 метром светодиодной ленты недорогой бюджетной ленты. И какого сечения лучше использовать провод для для соединения лент. И сколько отрезков лент можно будет подключить к блоку питания. Если можно то дайте ссылки на конкретные блоки питания.
Одна из характеристик ленты - "W/m", то есть сколько ватт на метр.
Как бы зависит от первого пункта...
Ultras, а если нонейм лента? Заказал со всем известного сайта по дешевке. Хочу комнату по кругу обклеить?
На всем известном сайте есть технические характеристики товара. Ещё есть связь с продаваном, у которого можно их уточнить. Ну и, в крайнем случае, замерить ток, потребляемый куском ленты и, зная длину куска и напряжение питания, посчитать удельную мощность.
Продолжу тут, ибо начинать тему не охота. Как и сказал Ultras высчитал, что потребляемый ток 1А на метр. Комната у меня 20 метров. Я думаю проще с двух сторон поставить по блочку 12А 10А? Или все-же с одного конца на 12В 20А? Подскажите пож-та
    19.3 KB · Просмотры: 204
    30.7 KB · Просмотры: 342
    19.4 KB · Просмотры: 193
1) БП надо брать с запасом по мощности.
2) Ставить можно хоть один, хоть пять. Только каждый БП должен питать свой собственный кусок ленты, а не концы одного и того же. Но, самое главное - подводить питание к ленте в нескольких местах, и вот почему:
- 20, даже 10A слишком много для проводников самой ленты;
- чем дальше от точки подключения, тем тусклее будут гореть светодиоды, из-за сопротивления этих самых проводников. И это будет тем заметнее, чем больший ток будет идти по сегменту.
Я бы подвёл питание через каждые 2-3 метра.
Ultras, спасибо. Вчера всю эту тему изучал, и понял что проще каждую 5-ти метровую отдельно запитывать. Придется блочок и кучу проводов искать:jazik:
