Светодиодная подсветка
big_brat
31 Янв 2019
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно собрать схему. Имеется: Источник питания постоянного тока на 12вольт 100 ватт, светодиодная лента 5метров 12вольт потребляемая мощность 72 ватта, микросхема с реле с али KTNN-KG1201-B на базе реле SRD-12VDC-SL-C и сенсорная кнопка включения примерно на 3А 24ватта. Реле имеет радио мдуль для управления удаленно, вроде даже какую то память. Хотел собрать схему, чтобы включать подсветку на кухне через сенсорную кнопку, но почитав отзывы об этой кнопке понял, что она сгорит при данной схеме (без реле). Поэтому заказал реле. Пробовал сам собрать исходя из своих знаний, но только сжег кнопку (новая уже в пути). Буду очень благодарен за помощь, желательно на простом языке (на пальцах) и может быть подскажите как настраивать и управлять удаленно этим реле.
Светодиодная кнопка имеет два входных провода и два выходных
Это что же за лента которая на 5 метров длины жрёт аж 7 Ампер ?
Как попроще это если сенсорная кнопка то то она управляет реле. Реле соответственно коммутирует нагрузку. Как поворот ключа зажигания в автомобиле.
А то что светодиодная кнопка ( я так понял вы ей релюшку сенсорную обозвали ) имеет 4 контакта это нормально, одна пара питание а вторая управление питанием, как вкл/выкл люстры.
Лента потребляет 14.4 ватта на метр. Обычная яркая лента. Все, что Вы написали это и так понятно. мне надо тупо какой провод куда прицепить. Я только этого прошу.
