Светодиодный индикатор
Собственно, собран сей девайс по схемке, но с 10 светодиодами (включая 1й без транзистора). При подаче (опять же, по схеме) 12в и при отсутствии сигнала горят все светодиоды, при подаче 9, 7.5 и 6 горят, соответственно 8, 6 и 4. Грешу на транзисторы, т.к. по идее, если не идет ток через базу-эмиттер (там стоят электролиты c3,c4), транзистор должен быть закрыт (без входного сигнала должен гореть только 1й светодиод). Хочу выслушать мнение умных людей по этому поводу)
