Светодиодные ленты горят разным цветом от одного контроллера
  • Автор темы Автор темы Tiric
Tiric
2 Ноя 2018
Добрый день всем пользователям. Помогите мне с моей проблемой. Я не электрик и сам не могу понять в чем причина. Сделал подсветку из 3х RGB летн 5050-30. одну ленту подключил на прямую к контроллеру две другие через усилитель.
Контроллер Technische Daten: Выход: 3 Канала Ток: 6 A (jeder Kanal) Мощность: 12V: <216W, 24V: <432W.
Блок питания 12V 25A 300W.
Усилитель
Versorgungsspannung: DC 12V
Strom, Eingang: 1-12A
Maximaler Ausgangsstrom: 4A x 3CH 12A
Maximale Ausgangsleistung: 144W.
Всё подключил как написано в интернете параллельно но у меня все 3 ленты горят разными цветами. Только красный дают все три одновременно, а остальные цвета как попало. Иногда 2 лента отключается а остальные горят. Сменишь цвет 2 снова загорается. В чем проблема я не знаю. Подскажите!!!
    16.3 KB · Просмотры: 1,272
    16.9 KB · Просмотры: 564
    60.2 KB · Просмотры: 266
    58.8 KB · Просмотры: 258
    98.8 KB · Просмотры: 162
    43.3 KB · Просмотры: 124
    25.6 KB · Просмотры: 324
Если нужен один цвет и единое управление, может просто последовательно соединить все три ленты или через тройник, и подключить на контроллер? Собирал на похожем блоке, там запас мощности за гланды для этой нагрузки. Понимаю раздельное управление для каждой группы, там мудрить нужно, а так...
Здравствуйте. Так я и хочу всеми тремя лентами управлять от одного контроллера. Но как я читал нельзя на один контроллер подключать более 5 м ленты только через усилитель.
Энергопотребление у этой ленты около 6 Вт/м, итого суммарно на 15 метров 90 Вт, мощности контроллера хватит. Есть проблема затухания на дальнем конце, так это можно выяснить экспериментальным путем или сразу собирать звезду на тройнике. 15 не тот метраж, при котором задача не решается без усилителя.
Спасибо. Хорошо попробую. А могут ли провода быть причиной? Я использовал одножильные провода которые используют для подключения электрических звонков в квартире. И до одной ленты я тену 5 метров по четыре одножильных кабеля.
вряд ли, я использовал похожий и удлинение больше. уже 4 года работает. там кстати, наколхозил без всяких усилителей последовательно-параллельное соединение, 2х10м, правда лента была 2835 RGB.
а что насчет распайки? цветовые каналы не перепутаны? не должны просто так цвета в разнобой загораться. такое еще может от замыкания одного канала на другой, еле видная сопля припоя попадает на соседний. я на этих лентах между соседними точками пайки обязательно иглой прочерчиваю, продуваю и кистью опилки смахиваю.
Понятно. Спасибо за помощь. Завтра начну переделывать.
Сейчас попробовал две ленты подключить на прямую к контроллеру. Результат такой же горят как попало. Получается усилители не причем. Контроллер "какашка". Какой посоветуете мне купить для моего освещения?
Но при подключенной одной ленты он работает правильно. А при 2х нет. Что то я в растерянности
Попробуйте по отдельности - сперва 1ю(образно), затем 2ю. Ленты брали одной партии, или в разное время? Маркировка на концах ленты имеется?
Ленты покупал в одно время. маркировка стоит в местах разрезов. Попробую каждую по отдельности. Буду выявлять причину
Привет всем. Наконец то я решил свою проблему. Моя проблема заключалась в том что я не с того конца подключил свето диодную ленту. Получается если она подключена с одного конца она горит но не правильно. Если с другого то всё работает как надо. С роду бы не подумал что у "гирлянды" будут такие проблемы.
