Светодиодные спецсигналы на скорую помощь
Apach7771
25 Авг 2013
Я работаю на автомобиле скорой помощи. В данный момент на крыше стоит СГУ "Стрела" в которой используются в качестве маячков две галогенки по 50 Вт и вращающиеся отражатели. Вот только из-за очень плохой конструкции данной СГУ, отражатели все время клинят, обрываются пластиковые шестерни. Устал уже бороться с данной проблемой. Поэтому возникла мысль сделать маяки на базе светодиодной ленты.
Заказал 5 метров RGB светодиодной ленты и контроллер к ней. Хочу разделить данную ленту пополам и установить вместо штатных маяков. К сожалению, не нашёл схему как подключить эту светодиодную RGB ленту. Необходимо, что бы попеременно мигали левая и правая части СГУ. То есть, 3 вспышки слева, три вспышки справа. Понимаю, что проще всего сделать это при помощи микроконтроллера, но, к сожалению, с микроконтроллерами не дружу абсолютно.
Относительно законности данного устройства. Разрешение на СГУ само-собой имеется.
Забыл. Необходимо что бы яркость ленты была максимальна, т.к. днем вспышки слабо видно. Сама световая балка синего цвета, поэтому не знаю, как лучше подключать RGB ленту, только синий цвет, или белый. Как будет ярче светить?
Нафига RGB?! Синяя была бы эффективнее.
А "мигалка"... Сейчас напредлагают. Лично мне в голову пришла мысль на 561ИЕ8, плюс что-нибудь типа 561ЛА7 для генератора импульсов.
RGB лента вот такая: 16FT 5M 12V Flexible RGB 300 LED Strip Light 5050 SMD Car Auto Decoration Light
Просто синей не нашел.
две трети Вашей ленты - бесполезный балласт.
Вполне согласен. Но это не играет никакой роли. Я нашел эту ленту за 15 долларов. Чисто синие ленты меньше чем за 10 долларов за метр не нашел
К тому же, насколько я понял, светодиод 5050 синего цвета имеет такое же строение как и RGB, просто подключён только кристалл который светится синим цветом.
Мигалка, тройные вспышки. При необходимости применения более мощных светодиодов, групп светодиодов или ламп накаливания, в схему нужно включить мощные транзисторы.
    30.5 KB · Просмотры: 1,983
  • 2.rar
    2.rar
    10.2 KB · Просмотры: 61
Огромное спасибо за быструю помощь. Буду пробывать
Нет. В синем 5050, также, как и в RGB, три кристалла, но все три - синие. Соответственно, синим светит в три раза лучше :)
По схеме мигалки - на скорую руку (генератор у Светланы скопипастил):
Вроде, должно работать: делать три вспышки одной группой светодиодов, затем три - другой.
Для счётчика такой генератор не нужен, можно обойтись одним переменным резистором. Подстройки длительности импульса в такой схеме не получится.
(И точку на плюсе в питании поставьте... :) )
Когда-то я тоже работал на автомобиле "скорой помощи". Только в качестве фельдшера... Жуть как "мигалки" нравяться и до сих пор...:tehnari_ru_942:
:) Да, регулировка скважности здесь, действительно, никакого эффекта не окажет. :tehnari_ru_942:
Ну говорю же: всё на бегу :)
(в очередной раз пробегая мимо компьютера):
А если, всё-же, регулировка скважности нужна, то можно перед транзисторами поставить оставшиеся два элемента микросхемы ЛА7, подключив их вторые входы к выходу генератора. Транзисторы в этом случае понадобятся PNP.
Подключайте все цвета RGB у вас же колпаки цветные на мигалке, будет полюбому ярче чем просто синий.
Один маленький вопрос. Реакция ГИБДД на внесение изменений в спецсигналы.
Не будет. Или будет чуть ярче, если светофильтр (колпак то есть) не "очень синий" (правда, и цвет будет такой-же):
синий светофильтр просто не пропустит излучение зелёных и, тем более, красных кристаллов.
На машинах "скорой помощи" устанавливают "мигалки" только синего цвета (светодиодные или проблесковые- разницы нет). А вот проблемы с ГИБДД будут, если вместо синей "мигалки" поставить "красную". Хотя, на "скорую" нужно ставить только красные (ИМХО).
