Светодиодные стопсигналы
Руслан1988
3 Апр 2013
Доброго времени суток. Помогите занять руки, так как сижу днями дома и в голову збрела мысль сделать диодные задние фонари на ВАЗ 2107.
примерно как показано на картинке но с 2-мя видами свечения - через сопротивление и без (габариты - стопы).
За любую информацию (что купить, схеммы, пайки) буду очень благодарен
    15.9 KB · Просмотры: 117
Попробуйте найти оплачиваемую работу. Тогда и дурацкие мысли в голову лезть не будут. :)
Можна на русском языке расшифровать. по схеме понятно напишите чего и сколько нужно взять?
в магазин попасть не проблема. руки вырасли из правильного места. но хочеться для себя приятное сделать
Купите светодиодную линейку в магазине на 12В, самоклеющиеся полоски, бывают разных цветов. Я делал себе так. Вскрывал стекло на фаре, внутри фары все запенивал монтажной пеной, выравнивал ножом пену под стекло, покрасил в черный цвет из балончика и наклеил сверху нужным мне рисунком светодиодную линейку, вывел провода, потом сверху посадил на герметик стекло фары, выглядит красиво. Можно еще затонировать стекло. Можно сделать на плате, со всеми вытекающими отсюда временными издержками. А так дешево и сердито), главное ровно получается, т.к. светодиоды лежат на линейке равномерно, ничего особо ровнять не надо и расчитывать. Полная свобода творчества, без расчета и травления монтажной платы.
Блин один флуд в теме,человек просил схему и помочь
Почему же флуд, последнее сообщение в тему
по изначальному сообщению автора, не нужно регулировать свечение светодиодов сопротивлениями - для них нужно расчитать статичное сопротивление, а стопы реализовать другими светиками - более яркимипромеж основных(габаритных)
Чтобы это в глаза не бросалось дыркми - сделать смд(габариты) под 5мм диодами(стопы) - будет эфект двойной спирали
