Как определить параметры синих светодиодов, никаких обозначений нет, и как соединить вместе 10 штук. Диаметр 10мм. Везде разные сведения.
подключать куда собрались, какое напряжение питания будет?как соединить вместе 10 штук
А сейчас топикстартер не в Интернете-ли находится.Искать в Интернете данные
привет Слава!v1ctOr-приветствую!
Перешёл в личку.привет
как нет? Есть! дать напряжение на него минимальное с ограничением тока по мнимуму, а потом посмотреть падение на нём и уже высчитать ток.Другого пути нет.
что за бред? Есть светодиоды и 0.8 вольта и 1.2 вольта! А так светодиоды по большей степени питаються от тока, а не от напряжения.Норма на каждый- примерно 3 Вольта.
не всегда. Были где то у меня в загашнике синие светодиоды с напряжением 2 вольта и током питания 25 миллиампер.что для синих светиков напряжение питания принимают примерно 3.5 В, ток для них рекомендуется 20 мА.
laic, а македонский недопонимает никак! Ему нет смысла обьяснять что то! Он упёрся в свою правоту и докажет по любому своё.
Как это не зависит, если ясно видно как раз из приложенной таблицы, что чем короче длина волны света, тем выше напряжение. Только белый светик не в тему в таблице- их как бы не существует, их из синих делают с помощью светофильтра.цвет свечения светодиода не зависит от приложеного напряжения и силы тока
Ясень пень ничего ему не сделается, даже с учетом того что пробивается обратным напряжением 50 раз в секундуАЛ102, подключал к нему резистор на 2 мегома и включал его в сеть 220 и ничего, работает на паяльнике уже с 2002 года и не сгорел
конечно не зависит, ноцвет свечения светодиода не зависит от приложеного напряжения
не правда, как раз очень как зависит, можно сказать что прямопропорционально зависит.падение напряжения на нем мало зависит от силы тока
конечно прямо пропорционально, на стабилитроне тоже прямо пропорциональноможно сказать что прямопропорционально зависит.
Спасибо за похвалу, приятноВроде умный специалист, а такое нагородить! Аж слов не хватает.
прошу прощения не правильно написал - не как стабилитрон, а как стабистор.светодиод в какой то степени работает так же, как стабилитрон
от силы тока зависит яркость свечения светодиода, а падение напряжения мало зависитЦитата:
Сообщение от v1ct0r
ничего криминального он не написалKshishtoff, такую хрень написал, что глазам не верю! Вроде умный специалист, а такое нагородить! Аж слов не хватает.
т.
