Светодиоды
  • Автор темы Автор темы SNAKE48
SNAKE48
19 Фев 2009
Светодиоды
Я знаю на форуме много тем по светодиодам и поэтому прошу не посылать меня читать другие темы....Также на сайте видел инструкцию по светодиодам....Но не понял одного..... Вообщем купил светодиод на 3,6 В ......силу тока светодиода в магазине сказали что не знают...Вот хочу подключить к молексу на 5 V .....Только как узнать силу тока светодиода чтобы высчитать резистор ????
Стандарт - 15...20 миллиампер. Резистор получается (5-3,5)/0,015=100 Ом.
А если так высчитать, то другой получается:
(5-3.6)/0.020=70 Ом
Так какой резистор ставить? У меня есть на 75 и на 100..... И ничего не случится если нужен резистор на 70 а я поставлю на 100. Если нет то на сколько Ом больше резисторы можно ставить, чем нужен нам, т.е. например мне нужен на 70 Ом, а какой максимальный резистор я могу поставить чтобы все нормально работало без последствий???
Чем больше сопротивление - тем меньше ток. Подойдут оба. На одном просто ярче будет, а на втором надёжнее.
Полностью согласен с INFERION. Я когда в своего мыша светик вставлял брал ток в 0,02 ампера. Светит может не максимально ярко, зато работает надежнее.
Так INFERION вроде объясняет другое.....Вроде на 0.02 ампера светит ярче, а работает менее надежно...А ты говоришь обратное и говоришь что полностью с ним согласен.....Либо я что-то не догоняю либо TaRaKaN просто соглашается со всем подряд и не понимает в чем суть
На светодиод можно и 50 ма подавать. Он будет тогда светить гораздо ярче, но надёжность сильно падает. У меня сверхяркие красные выдерживали ток в 200ма, когда я нагружал ими драйвер для лазерного диода с DVD-RW. И по сей день рабочие. Яркость перестала расти где-то после 80 ма.
_ВСЕГДА_ выходи из найхудшего варианта бери 20ма и 3.7 диод и расчитуй тут Удачи
SNAKE48, спасибо за замечание. Вы правы. :tehnari_ru_942: Что ж поделаешь если я форум по ночам читаю. В засыпающем мозгу амперы и попутались :tehnari_ru_203:
