Светодиоды
  • Автор темы Автор темы vetaal
vetaal
Хочу творить =))
18 Фев 2011
Светодиоды
Вопрос состоит в том, что я хочу сделать подсветку из 4-х светодиодов( повышенной яркости), 3.66 вольт(продавец так сказал), я хочу их запитать от батарейки 12 вольтовой вот такой
Подскажите можно ли их от нее запитывать и нужно ли? Может есть какое то более грамотное решение. НО батарейка(аккумулятор) должна быть максимально маленькой( пальчиковые большие) и работать как можно больше( что бы не менять батарейки через 2-4 дня). \
Кроме пальчиковых есть еще мизнчиковые, 4 шт. как раз примерно займут
такоеже место. Есть такие же аккумуляторы ... :)
батарейка на сколько мА/ч?
Мизинчиковые уккумы тоже есть разные, в среднем где то 600-800 мА/ч,
от сюда 4 шт. последовательно будет- 6В 800 мА/ч ... :)
При подключении диодов от 12 вольтовой батарейки можно подключать так:
    4.6 KB · Просмотры: 233
А какая разница в подключении как я нарисовал и как "исз" (объясните если не трудно) и питать буду от батарейки 12 вольт, сколько ма/ч скажу позже как найду батарейку, с ней просто удобнее чем с мизинчиковыми, она размером как одна мизинчиковая.
У вас параллельно а у isz последовательно. Если будете питать от 12 вольт, то лучше соединять так как у isz.
Ну про параллельно и последовательно я знал =) Хорошо, спасибо соединю последовательно, а подскажите подсветку нужно будет упаковать во что то(корпус) во что можно? Что бы в итоге повесить под раму велосипеда. В водопроводную трубу белую?
Или залить эпоксидной смолой и будет на века( только ее купить надо будет).
И еще такой вопрос, с корпусом что нибудь придумаю, но и вы идеи подсказывайте, на сколько хватит 12 вольтовой батарейки на эти светодиоды? Может лучше взять 2 in мизиньч. получить с них 3 вольта и от них питать? Как будет дольше? И сколько это будет по времени свечения, хотя бы приблизительно.
У наших электромонтажников есть светодиодные на лобные фонари. В них 23 диода. Все это питается от 3 мизинчиковых батареек размером ААА. Горит довольно долго.
Купил сегодня батарейку, не нашел на ей ампераж, только вольтаж 12 вольт. Соединил последовательно 4 светодиода как раз ни по 3.6 получилось по 3 вольта горят хорошо. Вот над корпусом задумался, из оргалита что ли сделать, он гнется если надо, а сверху лаком пройтись, что бы от воды защита была и обернуть самоклейкой, думаю так. Завтра попробую сделать. Подкиньте идею с боксом для батарей, может кто делал или видел, знает как сделать. Колеблюсь в выборе, но склоняюсь к тому что нужно батарейку прятать в корпус, но подсветок будет несколько и батареек, тоже, вот и думаю каждую прятать в корпус, но вот как сделать что бы корпус был защищен от воды и в тоже время туда можно было без проблем залесть, заменить батарейку.
Отсек для батарейки как на китайских фанариках (трубка для батарейки с крышкой на резьбе)
Все правильно, это же не аккумулятор, но такой батареи надолго не хватит,
марка наверное 23А ... :)
Я например цеплял на велик 3 светодиода и лампочку накаливания на 2.5 В. и всё это питал от телефонного аккумулятора на 3.7 В 550 Ма/ч. Светило ярко. А акум места много не занимает. Хватает этого делал я даже не понял на сколько. уже около двух недель ездию на велике, и до этого неделю он в гараже стоял, так всё равно не разрядился :))
А аккумулятор в 3.7 вольта 1100м\а потянет эту подсветку (4 светодиода 3.6вольт, соединены последовательно, придется переделывать на параллельно или так отставить?)
Спасибо за идею, но воспользуюсь колбочкой для припоя =)
Сделаю пока что от 12 вольт батарейки, посмотрю на сколько ее хватит, а потом уже буду думать.
Есть варианты насчёт размещения батареек и всетодиодов, где то видел, их размещали в шприцах нужного диаметра, батарейки, просто прорезаете две дырочки сбоку и втавляете клеммы, потом вставляете поршень шприца и зажимаете батарейку, дветодиоды тоже можно разместить в трубке сделанной из шприца, и прозрачно и герметично(почти:D)
Да вариант для батарейки не плохой.
