Иван, ну зачем же отправлять на поиск сторонних калькуляторов, когда у нас есть свой? Пожалуйста:Напиши в гугле ( программа для расчета сопротивления светодиода) и сразу же в появится десяток онлайн калькуляторов.
Расчёт резистора для светодиода
Какого номинала стоят резисторы, какое напряжение подаётся на цепочки и какой при этом получается ток (суммарный и через отдельно взятую цепочку)?
Номинальный ток маломощных светодиодов, обычно, 20 мА.ток цепочки, вроде 2 миллиампера с учетом резистора и 5 диодов, но не уверн. Первый раз мерял.
Резисторы слишком малоомные, можно сказать - это ничто по сравнению с сопротивлением самих светодиодов. Это значит, что при малейшем изменении напряжения питания ток будет меняться очень сильно. В Вашем светильнике, я так полагаю (хотя надо бы с Вас стребовать схему), стоит БП на гасящем конденсаторе. Особенность таких БП - сильные всплески напряжения на выходе в момент включения и при плохом контакте или импульсных помехах со стороны сети.
Короче: простейшее решение - это поставить после БП стабилитрон на нужное напряжение и подходящей мощности и электролит.
У человекаСобираете стабилизатор тока на LM317 и не имеете никаких проблем.
Вы предлагаете 16 стабилизаторов тока делать (каждой цепочке нужен свой)?2 платах по 40 штук. Каждая состоит из 8 последовательных сборок
Схему светильника с указанием номиналов деталей выложите для начала...А нельзя ли по исходным данным указать параметры стабилитрона и конденсатора? Ну и, если можно, ссылочку, где заказть? Буду весьма признателен. С уважением, vpk.
Вопрос: как стабилизировать выход?
Вопрос: а надо ли? Для начала надо бы разобраться со схемой включения светодиодов. Нужно:Вопрос: как стабилизировать выход?
Попробуй на каждый выход по кренке поставить 12 вольтовой и замерь напряжение и ток на её выходе
