Светодиоды
  • Автор темы Автор темы Roma_
Roma_
1 Июн 2014
Светодиоды
Всем привет,давно занимаюсь пайкой всяких простеньких плат,но тут столкнулся с простыми светодиодами.Интересует меня простое подключение,может есть какие-нибудь программы для расчета питания,и тд....
Заранее спасибо
Напиши в гугле ( программа для расчета сопротивления светодиода) и сразу же в появится десяток онлайн калькуляторов.
Иван, ну зачем же отправлять на поиск сторонних калькуляторов, когда у нас есть свой? Пожалуйста:
Расчёт резистора для светодиода
Проблема со светодиодами.
Здравствуйте люди добрые!
Помогите советом: Купил лампу-линзу с 2 диодными светильниками. Собраны на 2 платах по 40 штук. Каждая состоит из 8 последовательных сборок светодиодов по 5 штук и каждая сборка подключена через резистор.
Каждую неделю меняю по нескольку штук. Дорожка начинает мигать и потом тухнет. Заменил уже около 80 штук. Измучился. Думаю, основная причина в том, что в сети скачет напряжение от 230 до 280 вольт (рекорд 292v!).
Внешний стабилизатор, как вариант, не подходит. Может ли кто посоветовать что - то типа кренки, или может уже появились какие - то другие микростабилизаторы, что бы можно было впаять прямо в корпус лампы?
Буду признателен за точную маркировку схемку пдключения.
Лампа 8609L (100v-240v 50-60 Hz 6,5W)
Нужно ставить драйвер,а какой,надо смотреть по светодиодам вашим!
Какого номинала стоят резисторы, какое напряжение подаётся на цепочки и какой при этом получается ток (суммарный и через отдельно взятую цепочку)?
Резисторы стояли 10 омные. 4 штуки сгорели. Я поменял на 15 омные. Подаваемое напряжение - 16v. А ток цепочки, вроде 2 миллиампера с учетом резистора и 5 диодов, но не уверн. Первый раз мерял.
Резисторы слишком малоомные, можно сказать - это ничто по сравнению с сопротивлением самих светодиодов. Это значит, что при малейшем изменении напряжения питания ток будет меняться очень сильно. В Вашем светильнике, я так полагаю (хотя надо бы с Вас стребовать схему), стоит БП на гасящем конденсаторе. Особенность таких БП - сильные всплески напряжения на выходе в момент включения и при плохом контакте или импульсных помехах со стороны сети.
Короче: простейшее решение - это поставить после БП стабилитрон на нужное напряжение и подходящей мощности и электролит.
Номинальный ток маломощных светодиодов, обычно, 20 мА.
Может, увеличить сопротивление до 47-75 Ом тогда может светить будет не так ярко, зато долговечность светодиодов и резисторов вырастет в разы
А нельзя ли по исходным данным указать параметры стабилитрона и конденсатора? Ну и, если можно, ссылочку, где заказть? Буду весьма признателен.
С уважением, vpk.
Собираете стабилизатор тока на LM317 и не имеете никаких проблем.
    11.9 KB · Просмотры: 698
    24.2 KB · Просмотры: 148
    39.3 KB · Просмотры: 141
    15.6 KB · Просмотры: 1,549
У человека
Вы предлагаете 16 стабилизаторов тока делать (каждой цепочке нужен свой)?
А нельзя ли по исходным данным указать параметры стабилитрона и конденсатора? Ну и, если можно, ссылочку, где заказть? Буду весьма признателен. С уважением, vpk.
Схему светильника с указанием номиналов деталей выложите для начала...
Там лампа всего 6,5Ватт - думаю можно будет обойтись одной общей системой токовой стабилизации. Подождем ответа схеме светильника и уж потом определимся.
Постараюсь раскурочить на ближайших выходных. Но не думаю, что смогу схему составить. В сети тоже не нашел.
Хотел оставить ссылку на мой "Настольный светильник с линзой 8609L" -сиситема форума не дает.
Ну вот и разобрал, наконец!
По виду - вполне приличная конструкция. На выходах на каждую плату 17,5 вольта. Если верить информации в сети, то потребляет до 7 ватт.
Вопрос: как стабилизировать выход?
    53.3 KB · Просмотры: 96
    67.8 KB · Просмотры: 181
    50.3 KB · Просмотры: 160
Попробуй на каждый выход по кренке поставить 12 вольтовой и замерь напряжение и ток на её выходе
Остался при своем мнении - считаю, что приведенная схема в 12 сообщении вполне справится со своей задачей.
На каждый канал по стабилизатору и всё. Затраты копеечные по деталям - вполне можно сделать лабораторную работу - сначала на одном канале и если всё положительно на втором повторить.
Для успокоения души : vpk - сделай фото плат со светодиодами с обратной стороны
Вопрос: а надо ли? Для начала надо бы разобраться со схемой включения светодиодов. Нужно:
1. Фото обратной стороны платы светодиодов.
2. Замерить ток, идущий через сопротивления.
Это, на мой взгляд, самое приемлимое решение. А хватит 12в.? При напряжении в сети 230в на платы подается 17в.
