А есть статья про это ?MeD812 написал(а):можно. либо собрать большую схему на логических элементах, либо с микроконтроллером который нуна программировать
а еще мона на реле
Где взять то этот счётчик?Валерий написал(а):Да возьми счётчик 176ИЕ10, подай на вход импульсы с частотой около секунды. Счётчик имеет десять выходов - вот и получится бегущий огонь на девять шагов (десятый выход подать на контакт "reset" счётчика. Регулируя частоту импульсов, будешь регулировать скорость.
Можно,даже ещё лучше будет !Валерий написал(а):А тебе обязательно надо что бы вся полоска заполнялась? Или можно обойтись просто бегущей точкой? Можно сделать что бы точка оставляла за собой "хвост" в виде затухающих диодов.
Давай BronksX@yandex.ruВалерий написал(а):Я уже нашёл нужные и очень простые схемы. Может тебе их на почту скинуть?
Позвольте не согласитсяВ последнем случае надо ставить на каждый диод свой балластный резистор и ни в коем случае не припаивать конденсатор просто параллельно ножкам диода. Кондёр набрав напряжение питания спалит диод.
