Светофор
Денис 75
24 Дек 2015
Светофор
Жена влезла в какой-то конкурс на работе, ей досталась тема: ёлочная игрушка "светофор"
типа она делает корпус- я делаю схему,
это объявлено мне в прошлый четверг, а в этот надо типа сдать.
полез в интернет - схем нет, сочинил сам, нашел огрызок макетки- собрал- светодиод горит- переключаться не хочет, подозреваю что не правильно подключил счётчик импульсов- кто понимает подскажите
Вот схема:
Посмотреть вложение DipTrace Schematic - Светофор 01.pdf
Было бы удивительно, если бы схема заработала.
Рассмотрим точку А, тут делитель, 1М-100к. Теперь точку В тут делитель 3м -100к.
Или просто минус (если кнопка размыкает контакт). В любом случае в точке А напряжение больше, чем в точке В, а это значит, что компаратор ни в коем случае не сработает.
Вы когда рисуете схему указывайте наименование деталей, микросхем. Ели заменить R2 , к примеру на 50к, то, если ошибок нет, то должна заработать. И после кнопки обязательно надо антизвонный конденсатор, иначе будут при нажатии проблемы. А каково назначение D1, D2 и D3? И для чего ООС у компаратора?
    17.4 KB · Просмотры: 112
Я бы сделал такую схему: горит красный, нажал кнопку, загорелся желтый, следующее нажатие -зеленый, затем - желтый, и наконец после нажатия переброс в нулевое состояние, горит красный и снова по кругу.
И не надо усложнять схему.
Отечественный аналог : К561ИЕ8.
D1, D6 тут лишние, их убрать и поставить перемычку.
    12.8 KB · Просмотры: 188
часть схемы на операционном усилителе LM 258- отработана в других самоделках, основной вопрос по счётчику импульсов
цепь D1-R2 в принципе можно выбросить- на работоспособность не влияет
Нужно что бы работало само- вися на ёлке
у счётчика импульсов ноги 13 и 14 правильно подключены?
Еще как повлияет. Только вообще, зачем там компаратор? (операционник в качестве компаратора), если кнопку соединить с минусом, резистор с плюсом, и точка соединения на счетный вход, и вся проблема.
Нужно знать еще, что это за счетчик. Его наименование.
Вот и практически пришли к моей схеме. Тут желательно КМОП логика, более устойчива, может работать от кроны без дополнительной схемы стабилизации.
На вход поставить мультивибратор, и светофор будет переключаться автоматически. И КМОП логика, при такой частоте практически тока не потребляет, а светодиоды потребляют мало, то кроны хватит минимум на пару суток непрерывной работы.
Я правильно понимаю что на вход инверсного счёта в вашей схеме заведен "-" ?
и насколько необходим R1 100к в вашей схеме на прямом счётном входе?
Вот, схема с мультивибратором, тут примерно раз в 15 секунд идет переключение на другой цвет. За счет 2 других элементов идет сброс в нулевое состояние при включении и нажатии на сброс. Подбором резистора R5 (от 1к 500-600к) можно регулировать частоту переключений в широких пределах, и можно R5 сделать подстроечным, но тогда нужно ставить ограничивающей резистор, что бы общее сопротивление не стало меньше 1к.
    26 KB · Просмотры: 68
Эта микросхема, что у меня не поддерживает функцию инверсного счета. Да тут она и не нужна. Тут можно считать по фронту и по спаде , но счет будет прямым. (сейчас считает по фронту импульса, если считать по спаду, то другой вход нужно подключить к плюсу).
Вот так можно подключить другой счетный вход, и сделать длительность свечения красного и зеленого цвета в 4 раза дольше желтого. Так более правдоподобно.
    26.3 KB · Просмотры: 70
100к нужен для разряда конденсатора, КМОП логика имеет настолько большое входное сопротивление ( сотни гигаом, или даже может быть тираомы, или до 10 в 12 степени ом ), что конденсатор на 10н может заряжаться более 2 часов, чем испортит работу светофора.
R*C=1е-8*1е12=1е4 сек=2.7 часов. Но, резистор должен быть значителен. что бы сгладить дребезг контактов.
Согласно описания на счётчик, на 13 вход подаётся "0", на многих схемах, в том числе и на вашей, заведен "-", почему?
Да ещё вопрос- согласно описанию на 8 ногу заводиться питание "-", программа, которая у меня стоит "DipTrace" говорит ,что "короткое замыкание"-это глюк программы или что-то ещё?
А что в вашем понимании означает "0" и "-" ?
сигнал "0" в моём понимании- сигнал положительной полярности соответствующий логическому сигналу "0", т.е примерно 0..1В,
сигнал "-" минус источника питания, или GND
Когда научитесь пользоваться поиском? Даже тут на сайте есть Схема светофора
Когда искал схему в интернете- я эту схему видел- она мне не подходит:
-у меня нет логических микросхем,
-елочная игрушка должна быть лёгкой и компактной- печатная плата приведённой схемы минимум 50 на 70 мм(приведенный файл печатки открывать нечем)
