Светомузыка: нужна помощь
Stifchik
12 Дек 2010
Вот я хочу сделать светомузыку, что мне для этого надо купить, напишите пожалуйста! какие платы, какие диоды. Заранее спасибо.
а вот как сделать из Гирлянды? лампочки есть маленькие. вот как из них сделать?
Вместо ламп указанных на схеме, можно подключить гирлянды.
Герлянд же много. они выдержат такую мощность?там 4 контакта на гирлянда, каждый по 4 цвета. хотя можно и 3 сделать цвета. 1 не подсоеденить. а вот выдержать или нет там лампочек 60 ??
Надо обычные гирлянды рассчитанные на 220 вольт. Лампочки каждой гирлянды желательно окрасить в один цвет.
А ведь в гирлянде есть несколько коммутируемых цепей лампочек. Их (цепи лампочек) можно включить каждую по отдельности вместо 220в-х ламп каждого из трёх каналов. Я себе это так представляю
Это что за гирлянда, паутинка что ли, а фото в студию можно ??? :)
Именно это я и говорю.
Было такое как то !!!
Разрезаешь сеточку (провода посередине), соединяешь последовательно
три гирлянды по 20 лампочек, только изолируешь соединения кембриком!
И включаешь на каждый канал ... :)
не... обычная герлянда. не паутинка...
Ну она же на 220 вольт?
Да. +там какая та схема. но она сгорела =(
И сколько цветов в гирлянде? Сколько проводов идёт к сгоревшему блоку?
Если пять, то в гирлянде четыре цвета и один провод общий.
не там 5 проводов..
Тогда в коробочке 4 тиристора, без диодного моста и работает
каждая гирлянда на пол периода, на 110V. Надо собирать 4 гирлянды,
каждая одного цвета, по 15 лампочек последовательно. в блоке также
не делать диодный мост на 220 и ставить на входе разделительный
трансформатор, чтобы сеть не прошла на выход усилителя ... :)
Половина периода - это всё равно 220 вольт. А через тиристор и будет как раз половина периода.
