Светомузыка в машину
alex260593
25 Мар 2011
светомузыка в машину.
хочу сделать вот эту светомузыку и поместить ее в машину.
Цветомузыка своими руками. КРИП КРАП – Все своими руками!
возникло несколько вопросов:
подойдет ли она для авто(или предложите свой вариант светомузыки в машину)?
куда ее подключить, вход сигнала откуда брать?
можно ли подключить через тюльпан на вход саба?
Хм попробуйте подключить напрямую к выходу из усилителя. Но мигать будет при басе и определенной громкости)
Как зделать по другому на машину не вкурсе) На комп через ЛТП=)
У меня такая штука стоит на колонку то уже пол года работает) подберите диоды а то некоторые горят
На комп через ЛТП=)
на компе есть, как раз через LPT=)
делал другие индиаторы звука(напр. на AN6884), подключал их к усилку на колонке от компа, работает хорошо. пробовал подключить к динамику в машине, там мигает только 2 светодиода, не зависимо от громкости.
усилок, насколько мне известно, находится в самой магнитоле. => можно подключить на выход саба?(будет работать?)
Можно подключить к выходу ( тоесть на 2 х проводах которые в динамик идут)
работать будет. Зделаете отпишитесь как вышло ) если что скайп помогу
собрал ее. в машину пока не подсоединял - проверял на компе. моргает слабо=( (от громкости не зависит)
вместо кт817 использовал кт829а. кто знает, как можно увеличить яркость светодиодов? (светики сверхъяркие).
или лучше сделать индикатор звука на lm3914 и подключить также ч/з тюльпан?
xFOXpp, доступ к скайпу пока что нет=)
есть индикатор сигнала на an6884. подключал на компе через тюльпан, вроде ниче так работает=), хотя от усилка колонок лучше, индикатор больше "двигается"(имхо)
думаю собрать на lm3914...
Вот цытата из статьи етой :
Но следует обратить внимание на следующие вещи:
- сейчас в продаже есть огромное количество светодиодов, различающихся не только по цвету свечения, а так же по номинальному рабочему напряжению и току. Использовать в данной схеме мощные светодиоды не рекомендуется.
- так же не рекомендуется использовать в данной схеме для питания светодиодов источники питания с напряжением выше 12 В
Помог? тычь спасибку!:parrot:
подключал. прибавлял - моргает. если прибавить больше, колонки начинают "хрипеть", издается треск при басе.
ЗЫ. моргают лучше. сейчас пойду в машину по пробую подключить.
Цветомузыка тут не причем=) ето уже слабая ваша апаратура =) Ну как в машину зделаете отпишитесь =) мб фоточку покажете как получилось =)
стоит только выдернуть этот провод, как сразу все становится нормально
так и не дошли руки проверить в машине.=) да ну ее нафиг=) - дома есть, хватает=)
Кстате Алекс если зделать светомузыку на 15 -20 светиков будет очень краисво в машине ( если грамтоно зделать)
это как на 15-20 светиков, на микре lm3914?
