Светосигнализация
  • Автор темы Автор темы an8888
an8888
27 Фев 2013
Светосигнализация
Нужно сделать светосигнализацию срабатывающую на управляющий импульс напряжения (увеличивается с 7В до 9В) длительностью 100мс.
Собрал симметричный мультивибратор на транзисторах ВС547. Если подключить 6-12В мигают светодиоды - все ок.
Подключил к устройству выдающему управляющий импульс напряжения (увеличивается с 7В до 9В) длительностью 100мс
через герконовое реле 9В и увидел при срабатывании едва промелькнувший свет.
Как сделать чтобы после управляющего импульса светодиоды мигали хотя бы 1000мс?
Управляющий импульс подается на компаратор (сравнивается скачок напряжения с опорным 7 В). С выхода компаратора подается на S-вход RS-триггера, с выхода которого на ждущий мультивибратор. И будет вечно работать с любой частотой, которая необходима, пока не сбросишь подачей сигнала на R-вход.
видится мне с этом месте компаратор, в качестве детектора запускающего импульса, и, далее - триггер, выход которого управляет мультивибратором. Как-то так...
Ну вот, пока писал, опередили.
Триггер Шмитта + D-триггер (защелка) + Мультивибратор на МС серии К561 + Выходной ключ управления светодиодом ... :)
Если ему нужно, чтобы сигнал был какое-то определённое время после импульса запуска:
то лучше вместо D-триггера поставить одновибратор на нужное время...
Остается выяснить, что ему нужно
