Световой экран из сломанного монитора
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет!
Небольшая статья о том, что можно сделать с монитором или ЖК телевизором, у которого разбита матрица.
Недавно нашел ЖК монитор 19". Принес домой, включил - битая матрица.
Казалось бы - что можно с ним сделать? Выкинуть? Разобрать на детали?
В силу того, что в последнее время я часто посещаю медицинские учреждения, мне в голову пришла ткая мысль: А что, если сделать из него световой экран, как у рентгенологов? По моему, в народе он еще называется Дралоскоп. Используется для копирки. :)
Не долго думая, разобрал корпус, расцепил железную рамку, вынул матрицу.
Сильно же её подубасили...
Отковыриваем её и плату для неё.
Теперь нам понадобится кусок оргстекла по размеру экрана. У меня как раз завалялся кусок 1мм орегстекла подходящего размера.
Ставим его в рамку, собираем(проверить, нет ли пылинок или песчинок!).
Можно собирать корпус. Готово! :)
Теперь можно смотреть рентгеновские снимки, перерисовавать чертежи, рисунки, использовать в качестве источника рассеянного света при студийной фотосъемке. :)
Ваня хороший негатоскоп для рентгенологов, надо патент оформлять ... :D
От слова - негатив ... :D
Вань, преврати это дело в предмет интерьера, распечарай на самоклейке фото/рисунок, накати на прозрачный плекс, вставь в моник, будет классный эффект (я про то чтоб сделать эту "вставку" съёмной, когда ничего разглядывать на снимках/чертежах не надо) :)
Можно, но есть 2 но:
-жалко электричества и ресурса ламп монитора все время держать включенным.
-места в квартире мало, так что будет все время убран, коме как когда будет нужен.
Я для гравировки по стеклу использую такую штуку, удобно
