Светящийся молекс
  • Автор темы Автор темы fox
fox
14 Ноя 2005
А вот такую штуку делал кто?
Подробное описание
а удобно такой молекс туда сюда втыкать если часто снимаешь винт???
Можно купить флуорисцентный молекс и неонку и будет просто супер.
Я сделал этот мод,если сделать нормально то все отлично держится
позже фото скину
я делал такие молексы много раз, это для новичков, типа как бы " каждый моддер должен: посадить дерево, вырастить сына, построить дом, и сделать светящийся молекс!!!" :)
Проблемы , приводящие к неполадкам в играх
Всем здрасьте! Увидел у вас тут несколько узкоспециализированных топиков про те или иные неполадки возникающие в играх , например про ускоренным геймплей в CS , в Корсарах , или про вылеты из TQ и решил создать тему посвящённую решению разнообразных проблем , приводящих к глюкам , зависаниям , тормозам.
Добавлено 01.06.2008 05:01:03:
Почему (я лично считаю что это связанно с железом )игры на какие-то несколько секунд виснут , после чего игра может либо благополучно продолжится , что бывает чаще всего , либо вылететь с появившимся сообщением об ошибке, что бывает крайне редко , при этом звук может нормально воспроизводится , а может и зацикленно проигрываться один и тот же кусок (длительностью около 2-х , 3-х сек.)мелодии или диалога , неважно?
Хотелось бы увидеть ответ хорошего специалиста , или по крайней мере , человека разбирающегося который с уверенностью сможет сказать в чём причина , а не юзера который напишет :"попробуй докупить оперативы , мож пракатит" . Я не сын Рокфеллера что бы что-то "пробовать".
Про зависание - наиболее частая проблема - переполнение памяти. Следовательно и звук по 2-3 секунды, и полная неработоспособность компьютера. =)
таким деньги платить нужно... :D
ну мне кажется,что проблемы больше в софте...
обновите Дерект,поставьте новые дрова на видяху,пропатчите игру.
ну и бывает подобное из-за проблем с дампами памяти... можно потестить память МЕМТЕСТОМ...
Однозначно сказать нельзя в чем проблема, надо тестировать.
Такая проблема может возникать из-за перегрева, отказа доступа к файлу и т.д.
