Свист в колонках автомобиля
  • Автор темы Автор темы BELbX
BELbX
8 Июл 2013
Вот какая история.
Собрал преобразователь(по схеме ддредда), 2 усилителя TDA7294(тоже ддредда). Поставил в машину, силовой кабель брал обычный(каким по дому проводку разводят) 4х2,5мм(2*2,5 на +, 2х2,5 на минус), тянул под левым порогом. Сигнальный кабель экранированный 4х жильный(такой дома к домофону протянут) тянул по центру салона. Линейника на магнитоле нет, припаялься(в магнитоле) перед усилителем через электролит 10мкф.
Так вот когда машина заглушена то все норм, но когда завожу в этот момент в колонках клацает и на заведенном авто появляется свист в колонках, который усиливаеться при нажатии на газ. И при отключении зажигания в голонках происходит "БУМ". если беру сигнал не с магнитолы, а телефона(через другой кабель) то все норм.
у меня только усь на прямую с акккума, а майфун через стандартную колодку. Усилитель включаеться через реле управляющим проводом с майфуна для антенны
Взял проводок подсоединил к минусу тюльпана(на усилке) а другой конец на кузов - помехи увеличились, а если подсоеденить к - динамика свист уменьшается, но не до конца.
И еще, экран кабеля нужно куданить подпаивать?
Как с этим бороться?
    50.8 KB · Просмотры: 6,882
на питание преобразователя поставь перед преобюразователем кондёр тысяч на 10,это идут помехи от генератора,даже помжно поставить 4 по 10000мкф будет лучше
Не от генератора,а от свечей зажигания.Колпачки менять на свечах,да в прочем и провода тоже.
А почему, если проводок кинуть от массы тюльпана на минус колонки - громкость свиста уменьшаеться? И если на уселке громкость уменьшать свист увеличиваеться, а если громкость увеличивать - то свист уменьшаеться.
Его оболочка должна быть соединена с кузовом. И все линейные провода должны быть в экране.
Не поможет, автомобильный акку по сглаживающим свойствам превосходит конденсатор любой емкости.
Для гашения помех от генератора рекомендовал бы зашунтировать его конденсатором 0,1 - 0,5 мкФ, прямо на + и -.
Тоесть оплетку(экран) прикрутить к корпусу или к минусу?
Это прям генератор зашунтировать? или можно на силовые кабяля, которые к усилку идут?
Да не трогайте вы генератор он тут ни при делах.Поставте дроселя по питанию может помочь.
Можно попробовать ослабить ремень на генераторе, чтобы он не крутился. И проверить, генератор виноват или свечки. У меня лично свиста не было, был только треск в радио после замены трамблера.
На трамблере есть конденсатор, который и сглаживает эти самые помехи. Скорее всего он и был неисправен или просто был плохой контакт на кондере. Их многие снимают, типа "нафих он нужен" , а зря...
У этого конденсатора совсем другая задача. Совсем.
Без этого конденсатора двигатель не заведется.
Не давайте безграмотных рекомендаций, ими Вы и себя ставите в неудобное положение и участников форума вводите в заблуждение.
НЕ пишите ерунду,,оФФ он нужен чтоб кулачки не горели в трамблере и все,а от помех стоит резистор в колпачках свечей и все.Но а как быть если трамблера нет воще.что скажите?
Вот какая история.
Так вот когда машина заглушена то все норм, но когда завожу в этот момент в колонках клацает и на заведенном авто появляется свист в колонках, который усиливается при нажатии на газ.
вот так
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/79179d1337166638-oioi-0438.jpg
на входе ПНа должен быть фильтр LC в обязательном порядке.
Рассшифровываю сообщение Дроссель может помочь.
Обычно в бегунке ставят один резистор на все свечи.
ИМХО мое мнение - от зажигания (помехи от катушки (катушек), ВВ проводов и т.д.) Но можно попробовать увеличить емкость фильтра в БП и по другому провести питающие и сигнальные провода.
ща сделаем вот так.
    25.3 KB · Просмотры: 354
Да при чем тут бегунок,Резисторы стоят в НАКОНЕЧНИКАХ,
Мне кажется что у вас неправильно организованна разводка сигнальной и силовой масс.
Просто по опыту ремонта автомагнитол сталкивался и не раз. Это только встречается на автомагнитолах pioneer. При ухудшении контакта минуса на автомобильном усилителе с кузовом авто происходит отгорание предохранителя в автомагнитоле соединяющего минус питания автомагнитолы и минуса выходных разъемов. При этом в динамиках подключенных к усилителю наблюдается свист при заведенном двигателе.
