Свист в системном блоке
Лауден
24 Окт 2007
Системник решил заняться художественным свистом.Ему вроде как и ничего,а меня достал.Вскрыл-прислушался - не пойму откуда.Тональность меняется при смене картинок на мониторе.Я не спец,но могу предположить,что это кулер видюхи - динамически изменяющий частоту вращения в зависимости от нагрузки на неё. Хотя не уверен.Что это может быть?
Попробуй отключать по очереди все кулеры :) Шутка...
По-моему ты прав...
Если монитор электроннолучевой, то скорее всего он и свистит.
элтшник скорее всего выдает высокочастоткный звук
В случае ЭЛТ монитора:
Попробуйте на время выключить монитор. Если свист прекратится - это свист строчки на мониторе.
В противном случае - проверьте видюху. Также попробуйте снизить частоту системной шины (в случае разгона).
У меня была такая же проблема менял все, кроме материнской платы и ЦП, все равно свистит, причем только при загрузки CD-ROMa. Это намек что пора менять железо. У меня сгорела материнская плата через 2 недели после этого.
как установить виндовс?
при перезагрузке нужно выбрать нужное действие в течение 10 секунд но клавиатура не работает
Клава случайно не USB?
В BIOS SETP, USB-keyboard и USB Legacy Support нужно выставить в Enabled.
Но для этого вам понадобиться стандартная клавиатура PS/2 или переходник USB/PS 2.
Успехов.
