Свистят дроссели на видеокарте Inno3D GTX 1070
wind74rus
14 Окт 2016
Здравствуйте, заметил что у моего экземпляра есть неприятные призвуки при работе, их слышно даже в закрытом корпусе. и начинаются они при значении фпс выше 60 да и когда 60 тоже есть только потише.
вот попробовал записать, но СО заглушает. http: // my-files.ru / dcmr3c
Нет проблем. Залейте дроссели эпоксидкой.
Их выпаивать надо наверное, а я не умею этого делать.в кустарную мастерскую не хочется отдавать.
Причин м.б. несколько. Одна из них - неплотное прилегание провода внутри дросселя. Лечится проклейкой катушки.
Вторая наиболее вероятная причина - превышение допустимого тока через дроссель. Это лечится заменой дросселя на более мощный.
Есть еще куча причин, но без специальных приборов они не выявляются.
Их выпаивать надо наверное...
Не, не надо. Прямо так сверху обмазываете катушку эпоксидкой. Наилучшие результаты получаются если погреть её феном.
Если дросселя с закрытым корпусом (что скорее всего так и есть судя по модели вк) то эпоксидка не поможет...
Если они в закрытом корпусе, то всё от корпуса зависит.
