СВО в корпусе не предназначенном для этого
  • Автор темы Автор темы Robot
Robot
Робот CaseMods
13 Фев 2012
Такое странное название объясняется очень просто: Есть у меня СВО LCLC которое то установлено на CPU, только вот корпус старый и ставить его некуда... По логике вещей радиатор должен стоять спереди с целью втягивания холодного воздуха и тут я столкнулся со следующими проблемами:
-... Смотреть полностью
не рациональное место установки радиатора СВО. мой совет: снять переднюю крышку, ваабще и поставить радиатор в нижнюю часть передней панели так, чтобы один куллер крепился изнутри корпуса. А вместо передней панели (пластиковой крышки) поставить орг стекло или другой, нравишайся вам материал. (дерево, метал и т.д.)
или другой вариант! (так сделал мой знакомый, по соему совету) установить радиатор СВО горизонтально в отсек для ДВД приводов. При этом сделав отверстие в верхней крышке корпуса для выдува горячего воздуха и закрыв его решоткой.
Снять переднюю стенку? а что это даст? трубки перегибающиеся через горячущую gtx260 это очень по умному, тогда процессор будет ещё больше греться...
Дальше-больше, морда у компа практически цельная под пластиком и снятие пластика особо ничего не даст - это будет уродство...
Пилить ничего не хочу и не буду, смысл именно в том, что бы всё хорошо работало и в таком корпусе, тем более радиатор не влазит в отсек DVD по нескольким причинам, горизонтально конечно поставить можно, но опять таки - перегибание трубок, их нагрев, недоставание по длине и т.д.
К тому же у меня в верху стоят все винты - это даёт -6 градусов тепла на видео карте...
То, как сейчас стоит радиатор даёт очень хороший поток воды, температура снизилась в сравнении с тем, когда радиатор СВО стоял на задней стенке, оно и понятно прямой поток воды фактически по горизонтали даёт очень многое, не забывайте и о том, что это LCLC СВО...
