Связь по сети ПК и медиаплеера
  • Автор темы Автор темы dred212
dred212
4 Ноя 2010
есть АДСЛ модем свитч от него пк ось вин7 и плеер iconbit hds6l прошивка 3362проблема в том что пк не видит плеер ни как .пробывал и ручные настройки и авто .даже если на прямую плеер к пк по паре то же не видит.подставлял айпи 192.168.1.1 192.168.1.2 эффекта ноль .Помогите их связать.По юсб далеко 10 метров
если все еще требуется.
у него адрес в диапазоне 192.168.1.1? на раутер индикация показана что есть подключение?
попробуй при подключение к раутеру - задать в настройках плеера вот такое.
192.168.1.1 - это шлюз к раутеру
маску ( если нужна там)
а 192.168.1.ХХХ (ХХХ это от 100 и к примеру до 110 ) уже будет ай -пи устройства.
главное не ставить тот же ай -пи что на пк... + запустить мастера настройки сети на пк, для открытия совместного доступа ..
ты делал и в сетевой карте настройку ?
по идее она должна быть такой - (если он должен вообще работать через витую пару)
плеер в нем нужно поставить в шлюзе, "ай пи" - от "первого компьютера" - маска сама выставится - и ставить ай-пи.
и соотвествено открыть удаленный доступ.
