SX96SO1024D3-HP
drabadan
22 Июл 2010
Доброго времени суток всем!
У меня вот какая проблема:
Переустанавливаю ось - установка идет в нормальном режиме (сразу скажу что устанавливаю сборку) и вот последняя перезагрузка: перезагружается->на этапе когда идет загрузка XP (когда "бежит градусник") экран гаснет, но не в режим ожидания а просто ничего не видно хотя по всему видно что XP продолжает загружаться и таки загрузилась, но монитор не дышит, а лампочка на мониторе горит как будто монитор тоже работает
с другой картой все нормально работает
подскажите пожалуйста а то я уже голову слмал
заранее всем спасибо!
и что тут говорить? сборка - система не стабильная- и драйверы который встроенные надо ставить уже после установки (с офф сайта)
так что единственен хорошей совет - ставь нормальную систему. где так же не идет установка драйверов автоматом ...
В безопасный режим и удалять все драйвера. А так пиратки не обсуждаются.
в безопасном режиме тоже самое - пробовал
то что он дает сначала видеть все (до отключения - значит драйвер) или резолюция для карточки высокая -- зайди ф8 - режим Вега (vega mode)- поставь резолюцию на меньший размер.(или драйвер удалить)
больше этого тут не поможешь - у тебя сборка (пиратка)
Всем спасибо проблему установил и устранил.
А насчет стабильности сборок в сравнении с лицензионными версиями - я бы так однозначно не говорил...
Так в чем же проблема была?
там по ходу дела TV-тюнер с видеокартой "поругался" - снял тюнер - все заработало, потом удалил все что связано с тюнером и установил его заново...
а я бы да - к примеру когда вырезают что попало, это уже скажем так убило систему - тут причин много ...
ну значит Вам сборки попадались те, которые "ваяют" дилетанты...
