System Tuner Pro v.2.2.2
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Управляем разными системными параметрами своего андроида с помощью набора полезных утилит - System Tuner Pro. Управляйте множеством настройками своего телефона или планшета, увеличивайте частоту процессора, делайте резервное копирование и восстановление, убивайте процессы сидящие в оперативной памяти и тормозящие работу устройства, управляйте автозагрузкой приложений и еще много чего полезного
Добавьте виджет на рабочий стол, который будет отслеживать загрузку процессора или оперативной памяти. Он стильно украсит ваш стол что придаст вам уникальности, а также будет информировать о загрузке.
Расширенный убийца процессов
- Убивает автоматически процессы на которые не стоит флажок
-«Убивает» приложения при вкл./выкл. экрана или когда виджет обновляется
-Исключение или включение приложений вручную
-Исключение всех системных приложений по умолчанию
-«Убивает» вручную процессы ядра (только для root-ованных телефонов)
-Отображение данных памяти (ОЗУ и внутренней) и данных SD карты памяти
Диспетчер приложений (только для root-ованных планшетов):
-Заморозить/разморозить приложения (не для ICS – ни одно приложение не может этого сделать)
-Резервное копирование/восстановление любых приложений (включая системные) и любых настроек приложения
-Удаление всех приложений, в том числе и системных
-Запуск и чтение логов приложения
-Отображение данных приложения и использования кэша
-Сортировка приложений по названию, использованию данных или использованию кэша
-Перемещение любого приложения в/из системного/пользовательского пространства
Рикордер активности:
-Запись (опционально при загрузке) деятельности в фоновом режиме
-Запись всех приложений или всех процессов
-Запись состояния телефона (экран, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, мобильные данные, сигнал)
-Импорт данных Battery Monitor Widget Pro для детального анализа!
-Позволяет анализировать предыдущие записи
Читалка логов:
-Показать логи всех/одного процесса
-Фильтр логов по уровням сообщений или по введенному пользователем тексту
-Сохранить логи в файл
-Открыть существующие логи
Эмулятор терминала:
-Сохраняет историю ранее использованных Linux команд
-Сохранение вывода в файл
-Запуск команд, как Super User (только для root пользователей)
Система Tweaker (только для пользователей с root правами):
-Tweak размер кэша на SD для повышения производительности
-Tweak настройки Android по автоматическому отключению памяти
-Tweak главного процессора + частоты во время отключения экрана, во время вызова
Требуется Android версии: 1.5 и выше
Скачать:
Посмотреть вложение CacheMate_2.6.3.zip [1.34 Mb]
1339101147_system-tuner-pro3.webp 1339101152_system-tuner-pro2.webp 1339101154_system-tuner-pro1.webp 1339101182_system-tuner-pro4.webp
