T-R v.1.0 (термометр - омметр)
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Наткнулся на интересную штуку в сети.
T-R v.1.0 (термометр - омметр) - программа, способная измерять электрическое сопротивление при помощи двух готовых аналого-цифровых преобразователей (АЦП) Game-порта компьютера. При подключении к входам АЦП термистора можно измерять температуру, фоторезистора - оценить освещённость, никакой дополнительной схемы с применением ещё каких-либо радиодеталей не потребуется. Построение графиков, как текущих показаний АЦП, так и из файла. При достижении замеряемыми величинами заданных значений может быть подан звуковой сигнал и запущено указанное пользователем приложение. Возможность передачи оперативных (текущих) данных в другие приложения, например, в такие наши программы, как: HG (Охранник) и LPTS (коммутатор сетевого напряжения).
Если на Вашем компьютере есть Game-порт, то, подключив к нему термистор или фоторезистор, Вы при помощи программы T-R легко получите электронный термометр или (и) датчик освещённости. Причём, для этого не потребуется больше никаких радиодеталей. При достижении замеряемыми величинами заданных значений может быть подан звуковой сигнал и запущено указанное пользователем приложение.
После запуска T-R.exe в системный трей (рядом с часами) помещается иконка программы и выводятся Главное окно (указанные на вкладке Вид дисплеи), если установлен флажок Показывать при старте. Дисплеи можно перемещать в любое удобное для Вас место экрана, удерживая левую кнопку мыши. Щелчок правой кнопкой мыши по дисплеям или по иконке в трее - меню.
Координаты положения окна будут запомнены для следующих стартов программы. После первого запуска создаются файлы T-R.ini (настройки профиля по умолчанию) и папка для отчётов History.
Окно Графики вызывается одной из двух команд меню и служит для более детального контроля показаний АЦП. Одновременно разными цветами строятся два разных графика - график данных АЦП-X и АЦП-Y (по оси Y - показания АЦП в коде, Омах или градусах Цельсия, по X - время измерения в секундах).
Причём, построение графиков можно наблюдать как в реальном времени (дискретность равна 1 сек) в течение работы программы (меню Графики оперативные по данным АЦП), так и не торопясь анализировать любые прошлые отрезки времени в удобное для Вас время (меню Графики прошлые из сохранённого файла).
http://download.ware.ru/win/29177_t_r10.zip
