ТС-180-2 для двух микросхем TDA1558Q пойдет?
  • Автор темы Автор темы ilkona
ilkona
20 Сен 2011
Впринципе суть вопроса в теме уже есть,
Если нужно перемотаю, хотя не очень разбираюсь..
Вот фото:
    54.3 KB · Просмотры: 1,193
    83.6 KB · Просмотры: 1,474
    48.9 KB · Просмотры: 3,021
многовато будет:)
Мне его придется перематывать, т.к. там оборванные провода..
и еще вопрос нашел БП от зарядки чего то.
INPUT: 220-240V
OUTPUT: 9V 800mA
+ нужно к нему конденсаторы паять и диодный мост??
Запустится 1 схемка TDA1558Q от него??
нужно сматывать всю вторичку и мотать уже под свое напряжение, а лучше другой транс. Этот лучше под что то другое пустить
ты мне скажи пожалуйста он запустится от 9V 800mA >?
мне проверить работоспособность схемы проверить
мне главное услышать будет она работать или нет
Ну проверяй...
А что будет если я к этому БП припаяю Электролитический конденсатор? Вот так..
и к схеме.. ? или не нужно химичить..? будет и без кондера играть
    48.2 KB · Просмотры: 764
конденсатор нужен в любм случае, где скраю полоска с минусов эту ноги на минус паяешь а другую к плюсу и еще желательно быдет пленочно или керамический добавить по такомуже принципу где нибудь на 0,22мкф
Смотрите я поключит к этому БП 9V 800mA
Источник - телефон..
Из колонки пошел не громкий звук(Но не музыки) тихонько рычит колоночка..
Мне кажется что к джеку что-то неправильно сделал..
Вот фото..
    87.7 KB · Просмотры: 173
    48 KB · Просмотры: 233
да рычит ... что это может быть?
К джеку таки не пойму как я подключил, ведь куда втыкивается джек там левый канал общий правый канал.. но не пойму с какой стороны..
+ я подключил общий и правый канал, а где к джеку должен идти левый канал так и не понял
Проверь свою пайку...
что именно проверять???? объясни пожалуйста, может тестером проверить нужно??
что на нем писаться должно чтобы я понял где ошибка
Вот посмотри пожалуйста.. Может что не так?
    76.1 KB · Просмотры: 1,993
+ я подключаю схему от 9V 800mA
без диодного моста и кондеров
А сам БП разбирал? Может как раз того там и не хватает?
Вот мой БП..
Вообще схема питается от 10-18V
у меня питание от 9V
    61.7 KB · Просмотры: 246
    44.5 KB · Просмотры: 476
