ТСА70
!илья!
6 Май 2011
ТСА70
Ребят данный трансформатор гудит и греется...не могу понять что не так...половинки склеены на эпоксидку и были зажиты в тисках на 2е суток,после установлены стяжки...на трансформаторе обмотки 19вольт (проводом 0,5мм в диаметре (вот какраз эта половинка и греется)) вторая 11.9Вольт 5Ампер...что посоветуете? я конечно понимаю что выкинуть его и собрать ИИП гораздо проще,но пока времени нет...
не так поставил вопрос...ничего не случится с этим шайтаном (это трансформатор ТСА70) если его так использовать около месяца?
1. Обмотки необходимо распределять симметрично по каждому стержню, то есть половина обмотки на одной катушке, вторая половина на другой.
2. Торцы сердечника должны быть чистыми, в зазорах между торцами ни чего не должно быть (клея), необходимо просто нормально стягивать.
Прокипяти его в парафине, если греется не выше 50°С. Гудеть будет значительно меньше и температура немного снизится.
а короче нафиг работает и ладно...температура около 50 градусов,выше не поднимается...т.е. он проробатал 10мин. нагрелся и держит эту температуру постоянно,она не изменяется...
