Табличка "Недостаточно памяти"
мистер-х
15 Дек 2009
доброго времени.на компе стоит ОС 7ка.обновления отключены больше полгода.
уже как с неделю постоянно появляется табличка от майкрософта "на компьютере не достаточно памяти..." + к этому стала долго устанавливаться связь инета (значек сети долго грузится).хотя на диске С больше 20гб,а на Д около 50 гб.
что делал:1 проверял утилитой др. ВЭБ курейт. вирусов нет. 2 почистил реестр и память клинером. результата не дало.
делать не знаю что.знающие люди подскажите.
    14.9 KB · Просмотры: 157
Привет. Парочка вопросов к вам есть:
1. Сколько ОЗУ на компе?
2. В виртуалку не лазили? Не отключали, не меняли размер, etc.?
3. Вместе с ОСью много еще прог загружается?
Навскидку можете еще попробовать сделать:
- Почекать Диспетчер задач, чтобы выяснить, нет ли в компе вредины, которая съедает со временем вашу оперативу. Просто откройте и понаблюдайте какое-то время за ее расходом.
- Очистите диски от мусора через встроенное средство очистки дисков, безо всяких левых прог. Заходите в "Мой компьютер", правой кнопкой по диску С, "Свойства" и там "Очистка диска"
- Запишите на болванку или флешку Kaspersky Rescue Disk и проверьте комп им, лишним не будет точно
" Пуск > Выполнить", вставить вначале одно, потом, повторив, второе, и повторив, третье. Выделяйте то, что появилось и удаляйте всё. Потом почистите корзину.
Удивитесь, сколько мусора вылетит с компьютера.
Это чистка реестром.
%temp%,
temp
prefetch
TextCopy
по порядку: 1. 2гб 2. не лазил не отключал и даже не знаю что это 3.не много
очисткой очистил всего 7.41 мб. на диспетчере задач оперативка используется не меньше чем на 1.5 гб
aleksandrmakedo
не нашел кнопку выполнить
aleksandrmakedo, после вставки %temp% в окно выполнить -ок-столько всего вылезло,аж боязно удалять.я правильно понял-что появилось удалить?
TextCopy,скачал прогу касперского на флэшку.в инструкции написано : Загрузите компьютер с носителя, содержащего Kaspersky Rescue Disk.
а как комп загрузить с флэшки?
Сохраните программу Kaspersky Rescue Disk на съемный USB-носитель или запишите на CD/DVD-диск (вы можете узнать, как это сделать, на support.kaspersky.ru/8092).
Именно так. Не бойтесь. Я пользуюсь этим методом много времени. Темп, Темп с процентами- это временные файлы, остающиеся в процессе работы. С процентами- от пользовательских программ, без процентов- от операционки.
по порядку: 1. 2гб
Чисто субъективно: 2 Гб даже для Win 7 x86 маловато. У меня ПК 2010 с 2 Гб на борту, Семера нормально не хочет летать, фризит. Нормально ходит ХР, ну или докупать планки.
Я вам немного не о том писал. После включения компа, как все прогрузится, откройте Диспетчер задач и во вкладке "Процессы" понаблюдайте минут 5 за столбцом, где отображается расход памяти под каждый процесс. Может быть так, что вылезет какой-то процесс, который начнет больше остальных съедать оперативы, причем существенно. Если будет - кидайте скрин.
Создать загрузочную флешку и выбрать в BIOS ее в качестве первого загрузочного устройства. По поводу флешки вам lytboris подсказал, а по поводу BIOS - если не разберетесь - кидайте фотку главного окна сюда (в БИОС можно зайти, нажимая F2 или Delete до загрузки ОС), подскажем конкретно.
TextCopy
aleksandrmakedo
Попробуйте сделать так
lytboris,получается сначала надо установить утилиту rufus? а я файл crd.iso стал открывать винраром.полтора часа распаковывал.получается на смарку.
TextCopy,по поводу биоса я знаю как сделать.буду пробовать.
TextCopy,вот скрин диспетчера,когда винраром распаковывал.
    9.8 KB · Просмотры: 110
для TextCopy
    21.8 KB · Просмотры: 99
Ну по процессам ничего такого..
Чекайте комп Kaspersky Rescue Disk, мусор почистите, как вам aleksandrmakedo посоветовал. И подумайте про доп. оперативу или смену Винды на более раннюю все-таки.
З.Ы. Для скринов, кстати, есть оч. классная вещь Lightshot, легкая и удобная. Запустил, нажал Prt Sc, выделил область, которую нужно заскринить - сохранил. Еще и надписи всякие нанести можно :)
Руфус - утилитка портативная, легкая, скачали, запустили - и по инструкции, которую вам предложили, создавайте загрузочную флешку. Винраром в принципе такое не провернешь, еще Ultra ISO есть, как вариант, тоже хорошая вещь для этого. Но лаба Касперыча рекомендует Руфус, так что лучше им :)
Насчет БИОС - отлично, раз знаете, тогда гоняйте.
проверил Kaspersky Rescue Disk.нашел 1 троян и 1 рекламный блок.завтра проверю работоспособность.
все стало норм.баннер про память пропал.да и комп стал шустрей работать.всем спасибо.запишу эти знания себе на корочку.
кстати всегда спасибо говорю,а в графе "сказал спасибо" зеро!мож как то по другому надо благодарить?на старом сайте кнопка была.
