Таблица WORD в EXCEL c переменными данными
Марсул
24 Авг 2012
Доброго времени суток. Помогите, пож-ста, таблицу с данными в ворде скопировать в эксел, но так, чтобы при изменении значений в таблице ворда автоматически менялись значения в экселе. Простое копирование я знаю. А вот так увы.....:tehnari_ru_942:
УРА!!!:tehnari_ru_098: Сама нашла ответ на свой вопрос. Копировать таблицу ворда в эксел через "специальную вставку", как "HTML", "связать" поставить галочку. Теперь при изменении данных в таблице ворда мняются данные в таблице экселя. tehno034. Может у кого другие варианты есть?
Найденный вариант для поставленной задачи будет самым правильным, технология OLE "клиент-сервер" работает лучше, чем другие решения. Единственный недостаток в том, что придется сохранять относительное положение двух документов в файловой системе, иначе связь может нарушиться.
Есть еще вариант вставить таблицу Excel в текстовый документ и работать непосредственно в ней, без создания дополнительного тома электронной таблицы. При этом данные будут храниться в одном контейнере, вычисления - производиться средствами табличного процессора, а документ при печати будет отображать только результаты вычислений :)
Да, у меня сделано по второму варианту, но возникла проблема. Таблица ворда не простая, а таблица связанная с термограммой (картинка). Вот тут и начинаются сложности. При загрузке другой термограммы данные в таблице ворда меняются, а в экселе остаются преждними. Подробности в приложении.
АУ, где все умные головы этого сайта? Сама себе задаю вопросы и сама на них отвечаю tehno015 Почитав книжки для "чайников":tehnari_ru_942: выяснила, что в EXCEL в правка/связи/обновление должна стоять галочка на автоматическое и в сервисе/параметры/вычисления -флажок на "обновлять удалённые ссылки". Тогда вроде всё работает. Но не всегда. Иногда при смене инфракр. изображения. этот флажок в параметрах не стоит хотя файл то остался тот же, не новый. А при создании нового файла EXCEL флажок есть. Вобщем абра-кадабра какая-то. ВОПРОС- как зафиксировать в сервисе/параметры/вычисления -флажок на "обновлять удалённые ссылки"? Надеюсь не придётся опять самой себе отвечать:tehnari_ru_942:
Сегодня посмотрю, постараюсь помочь вашей беде, но особо не надейтесь, термограмм у меня-то нет для проверки.
Могу пока посоветовать снизить уровень безопасности для макросов, не исключено, что их выполнение блокируется и поэтому не происходит автоматическое обновление полей. Во всяком случае, у меня предупреждение о работе макроса выскочило сразу.
Ну всё плохо. Хотелось бы использовать одну "рыбу" для создания разных документов (держа на контроле все "галочки" и обновления), но при изменении названии файла все обновления и связи рушатся. В "рыбе" то ссылки на "рыбу", а когда названия "рыбы" меняешь на нормальное. ВСЁ -Караул!!!! Может как-то промежуточные файлы создавать и сохранять в .pdf ? Пойду-ка я лучше tehno025
