Таймер включения микропомпы
OldPanda
20 Сен 2014
Приветствую Всех. Прошу совета.
Необходимо сделать для небольшого CNC станка систему подачи смаз. -охлажд. жидкости (СОЖ) на фрезу.
Точнее система уже есть, самодельная микропомпа из кулера 12 вольт. Работает постоянно, в связи с чем расход жидкости ( спирт :tehnari_ru_942:) великоват. Да и логика хромает, где то СОЖ практически не нужна, так, 1 капля в 30 сек, а где то надо поливать каждую секунду.
Хочется подключить помпу через схему периодического включения, желательно с возможностью регулировки 2х интервалов ( на сколько включить, и через сколько сл. включение). В идеале с индикацией этих интервалов.
Нужна либо схема, либо наводки как найти схему ,( что искать, ключ. слова), любые советы по данному вопросу)
первое что приходит в голову - эл.магнитный клапан и таймер...
Можно взять два промышленных реле времени, что-то типа ВЛ-... и включить их соответствующим образом. Если заинтересует набросаю схемку. Или, если не ошибаюсь, в программируемом реле времени ВЕХА такой режим предусмотрен. Вообще "ВЕХА" штука классная, рекомендую, и индикация там, кстати, имеется.
Имхо клапан уже сильное усложнение конструкции, т.е это хорошо но совсем не обязательно, конструкция гораздо проще. Давления в системе нет, погружная помпа шланг от капельницы и игла, 1 секундное включение помпы вручную дает так скажем "плевок" жидкостью на фрезу, чего вполне достаточно для полива, хватит просто возможности регулировать интервалы и длительность этих включений.
что-то типа ВЛ-
Полностью согласен. Думаю для целей ТС вполне подойдет циклическое реле типа ВЛ-65
На картинке там минуты и секунды, но есть подобные секунды-секундами. Там просто спецификация другая, а тип тотже.
Очень удобно наличие довольно крупных ручек для изменения настроек. Ничего ненужно открывать, ненужно снайперски прицеливаться. Вывели переднюю панель на лицевую сторону шкафа управления и всё. Подошел, перестроил в любой момент.
Таки вспомнил статью двадцатилетней давности и нашёл даже небольшую доработку. Посмотри. Разумеется надо пересчитать для получения приемлемых временных интервалов.
Пригодны все варианты реле, выбирай, какой понравится.
Перечитал паспорт на реле "ВЕХА", для данной задачи, ИМХО, лучше не придумаешь.
Много вариантов исполнения, но суть у всех одна, да и сравнительно не дорого.
    13.5 KB · Просмотры: 1,078
    8 KB · Просмотры: 118
    70.5 KB · Просмотры: 287
    59.3 KB · Просмотры: 235
Можно сделать проще.
Написать программу для Pic микроконтроллера. Например pic12f629. И спаять схему.
Через нужные промежутки времени микроконтроллер будет давать команду на транзисторный ключ. Для включения помпы. Через нужный промежуток времени микроконтроллер будет снимать питание с транзисторного ключа. Для выключения помпы. И так по кругу.
Удачи!
Написать программу для Pic микроконтроллера...
Удачи!
Совершенно согласен. А можно еще немного проще - использовать практически готовое решение с возможностью его адаптирования для своих нужд. Я использую вот CANNY7. На самом деле кому как, но...
Т.к. ссылки вставлять не могу, то процитирую то что я писал в похожей теме...
"Можно попробовать использовать для этих целей ПЛК из семейства CANNY (ссылки вставлять пока не могу, ищите в яндексе CANNY7, CANNY5, CANNY5 nano). С его помощью можно легко организовать счетчик секунд. Питание контроллеров - 12В, управление - 12В/100мА на канал.
Для индикации можно приладить 7-сегментный индикатор или просто закладывать несколько режимов работы при загрузке программы через утилиту автоматической загрузки с пользовательскими параметрами. Например: сделать 5 режимов (время работы + пауза) и индицировть просто включенным сетодиодом (1 из 5), а переключать 1 кнопкой по кругу.
Работа CANNY7 в качестве часов с индикатором и многое другое интересное есть на форуме производителя (опять же ссылки вставлять не могу - переходите с сайта производителя).
Задание алгоритма работы устройства - диаграммы функциональных блоков - наглядный, графический язык программирования - просто нарисуй логику работы устройства.
В своем ПИД-регуляторе я использовал что-то подобное - включение реле кипятильника на нужное время для поддержания установленной температуры. Есть видео на Ютуб. Ищите в гугле "ПИД-регулятор на платформе CANNY 7"."
Если тема будет развиваться - сделаю и выложу пример диаграммы для решения этой задачи.
