Так ли нужен Фаервол
  • Автор темы Автор темы Devil
Devil
30 Мар 2005
Собственно сабж... Кто чем пользуется, и стоит ли мне заморачиваться. Не разу не ставил, уш не пинайте :)
А для чего тебе он нужен? Какие проблемы?
Проблема с винчестером((
Здравствуйте!
У меня такая проблема - буквально за 3 дня до НГ умер мой старенький жесткий диск.Купила новый (SeaGate Barracuda 7200.10 500Gb),поставила винду,начала проставлять программы.Для мониторинга жесткого поставила Hard Drive Inspector.Сначала вроде все нормально было,HDI показывал производительность жесткого 100%,но после пары перезагрузок производительность резко упала до 34 %.
Выглядит это все вот так:
HDI-1
HDI-2
Подскажите,в чем может быть проблема?Почему так резко упала производительность,ведь винчестер совсем новый (ему всего 4 дня!!!)??
хмм..ну давайте порасуждаем:)
1)проверьте хорошо ли шнуры питания втавленны в винт.
2)можно попробовать установить SpeedFan(он тоже показывает производительность и состояние винта).
3)какой питальник?(есть возможность того,что винту не хватает питания по линии +12).
4)обновите программу мониторинга.
5)при работе(3D или с программами использующими винт)какая температура?
6)винт не падал?или не чем не придавлен?
Ну програмам свойственно ошибатся. Так что попробуйте его при копировании, больших файлов, фильмов например, с одного раздела на другой.
2 x-SlavyN-x:
Ну что ж,давайте рассуждать))
1) Проверила,все шнуры воткнуты нормально.
2) Смарт в SpeedFan
и
Смарт в Everest
3) Я очень извиняюсь,но что такое питальник и линия +12???:rolleyes:
Я как бы иногда не понимаю некоторые моменты,связанные с компом....ну....эээээ... у меня просто в свидетельстве о рожеднии в графе пол написано женский....:rolleyes:)))))
4) Обновила - результаты те же - производительность 34 %.
5) 42 градуса
6) Да нет,не падал и не придавлен.
2 root:
Попробовала при копировании - результаты,к сожалению, те же....
Ну,судя по показаниям смарт SpeedFan и Everest,программе HDI действительно свойственно ошибаться...наверное...
что такое питальник и линия +12??? уважаемый x-SlavyN-x имел ввиду наверное блок питания и напряжение на нем выходное 12 вольт.
alex1009 +1
to Lena
я имелл ввиду Блок питания и спрашивал сколько вольт он даёт по линии +12(но думаю не в питальнике проблемма)...
думаю это скорей всего касяк проги.
думаю нестоит переживать,могу ещё сказать сделайте архив побольше(500мб-1гб) архивните и разархивните его(если будут ошибки выложите сюда),а так больше не вижу повода для беспокойства.;)
Спасибо за разъяснение по поводу этой линии +12)))
Напряжение на ней 11.73 V - это нормально?
Сделала архив,разархивировала - все впорядке,никаких ошибок.
Видимо действительно больше нет поводов для беспокойства - это гуд))))
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь)))))
С большими винтами часто странности творяться. Насчет Эвереста- не стоит на его показания опираться очень он уж не правильно все показует.
Незнаю.если только железо новое,а Эверест старый,то да! а так (если всё обновленно,то имхо отлично всё он кажет);)
Поставь SiSoftSandra, помоемому у нее самые правильные показатели, а инспектор может никогда невидел такого размера винта.
