Так можно?
chizhmax
14 Июн 2011
Так можно?
Добрый вечер!
У нас в городе есть нормально функционирующий кабельный завод,при этом ни в одном магазине нет "родного" провода,всё откуда то привозят,соответственно по большей цене. Как так? вопрос извечный:tehnari_ru_117:
Но самое обидное,что ни где не достать намоточного провода для трансформатора типа ПЭВ или ему подобных
Мне необходимо намотать вторичку на трансе ТСШ-170 на 12 В и 8 А ,для этого мне нужен провод сечением 2 мм, где его взять не представляю,но есть идея...
если чисто эмалированного провода нет, можно ли намотать вторичку проводом ПВ-1 или многожильным ПВ-3 (место на каркасе транса есть,так что влезет с изоляцией) (медный в оплётке,смотрите фото) ???
А что если взять алюминевый АПВ-10 (смотрите фото) ???
Как меняются параметры трансформатора при замене меди на алюминий,я смогу получить ту же мощность, вторичка не будет греться???
кто-нибудь так делал???
    35.2 KB · Просмотры: 238
    29.4 KB · Просмотры: 203
Можно, но лучше конечно ПЭВом.
почему откликнулся один человек?
Мужики,думаю не я один нахожусь в такой ситуации, подскажите пожалуйста,есть же знающие люди на форуме!
Нельзя. КПД упадет.
В низкочастотных трансформаторах обмотки только в тонкой лаковой изоляции.
Нельзя. КПД упадет.
а если самому нанести на проволоку эту тонкую лаковую изоляцию обычным лаком?
Там вроде не обычный применяется, с жесткими допусками по термоустойчивости и перегибу. И потом, это же сколько метров красить? И таки проводом мотать я бы побоялся - лучше чем на заводе такую изоляцию не сделать - она там очень тонкая.
