Task Manager
Arturleon
11 Июн 2011
Я переустановил винду недавно на свой комп. . Так вот. . Зарегестрировал себя администратором этого компа. . Раньше, до переустановления виндовса при загрузке учетная запись в приветствии не появлялась, т. е. виндовс заходил в мою учётную запись автоматически. . А сейчас всё время приходится при запуске винды нажимать на свою учетную запись чтобы войти туда. . :
Так вот. . Я попробовал убрать через "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ" вот так:
но, всё равно не получилось, появляется вот такая табличка теперь:
ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ВОСТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ КАК РАНЬШЕ?
P. S. Помимо моей учетной записи, в моём компе есть ещё один администратор, ОН СКРЫТЫЙ. . Я по гуглил немного в яндексе по поводу этой темы, и там у кого-то была такая же проблема, как и у меня. . ЕМУ ПОСОВЕТОВАЛИ: Зайти в Пуск>Выполнить>и в строчке написать: "control userpasswords2"> Войти туда и убрать там галочку в "ТРЕБОВАТЬ ВВОД ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЯ" :
Теперь при перезагрузке комп автоматически заходит в другого администратора, СКРЫТОГО. . Я нажал Win+L И зашёл обратно в свой пользователь. . ВООБЩЕМ, это всё из-за второго администратора. . Я поставил галочку назад. . Пытался удалить второго администратора, но выдается "ОШИБКА". . НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ ЭТУ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ. . Что делать не знаю????????????
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:09 ----------
P. S. Я так понимаю удалить настоящего администратора нельзя, НО, нельзя ли тогда сделать так, чтобы моя учётная запись, а она тоже администратор компьютера, загружалась автоматически без нажатия в приветствиии на неё. .?)
Пуск-Панель управления-Учетные записи пользователей-Изменение входа пользователей в систему, в появившемся окне ставь везде галочки.
Конечно не удалишь.Она должна быть.
пробуй так:
1. Пуск -> Выполнить -> введите коману regedit и нажмите ОК.
2. Найдите следующую ветвь реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
3. Дважды щелкните параметр DefaultUserName (если такого параметра нет, то создайте Строковый параметр с этим именем), введите свое имя пользователя и нажмите кнопку OK.
4. Дважды щелкните параметр DefaultPassword, введите в поле «Значение» свой пароль и нажмите кнопку OK.
5. Дважды щелкните параметр AutoAdminLogon, введите в поле Значение число 1 и нажмите кнопку OK.
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:05 ----------
В появившемся окне нужно на свою учетку кликнуть просто сначала,таким образом выбрав ее,а затем уже галку снять.Вы же галку сняли на учетке администратора видимо,поэтому под этой учеткой по умолчанию и грузится винда.
---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:09 ----------
Короче на администраторе данная галка должна быть а на вашей учетке не должна.
~KaAd86~, Я уже всё понял как. .))) Я снова вошел сюда"control userpasswords2" и всего лишь, мгновением волшебной паплочки выбрал там свой пользователь, и убрал галочку отсюда: "ТРЕБОВАТЬ ВВОД ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЯ". . Перезагрузил комп и всё. . АЛЛЕЛУЯ. . Я понял почему раньше не получилось, потому, что я не выбирал в первый раз свой пользователь, а уже автоматически был выбран встроеный админ. . Поэтому загружался ОН. . А сейчас нормально. .))) НО всё равно спасибо пацаны что согласились мне помочь. .;
P. S. А Я ДУМАЮ, ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВИЯ КОГДА Я ЕГО МЕНЯЛ. .))) XDDD Теперь всё НОРМАЛЬНО!!!. .)))) СПАСИБО. .)
А разве я не об этом написал?
Ах да. . НЕ ЗАМЕТИЛ!. . Но я к этому времени сам допёр!. .))) СПАСИБО!)
