TDA 1562Q, пойдёт ли сабвуфер?
  • Автор темы Автор темы B0SS
B0SS
31 Июл 2012
У меня есть идея поставить сабвуфер.
Hyundai H-CSP122
Если поставить его нормально будет ?, будет ли справятся усилитель ?, хотя бы чтобы диффузор ходил на 2-3 см ? И был хороший и вполне громкий звук, для открытой местности, и чтобы было хорошо слышно, в 5 метрах от него ? хотя бы 3 ?, Саб планируется устанавливать в короб , и будет он находится в коляске , Мотоцикла Урал =).
Общие характеристики Тип сабвуфер .
размер30 см (12 дюйм.).
Количество полос1 Мощность300 Вт (номинальная), 600 Вт (максимальная) .
Чувствительность90 дБ .
Диапазон воспроизводимых частот25 - 4000 Гц.
Импеданс4 Ом .
Сабвуфер .
Корпуснет Рекомендуемый корпусзакрытый ящик ДополнительноКлеммывинтовые
НЧ-динамикРазмеры300 мм Материал диффузораполипропилен инжекционного литья с гальваническим покрытием.
Вес магнита1540 г.
на моцик мощнее усилок рискованно ставить, так что ваша правда
Вот мне и интересно, TDA 1562Q подойдёт к этому сабу ?,
Или всё же мне надо другой динамик искать =),
Я ищу динамик нормальный к усилку.
ищите по проще с хорошей чувствительностью
Просто вдруг он будет тяжёлый для него ?
И из за этого звук будет тихий ... или всё же громкость будет такая же как и на колонкам от центра ?
Значит реакция будет такая же если у меня есть колонки с такой же чувствительностью ? то значит они будут одинаково работать и иметь одинаковый ход ?
не надо смотреть на рабочий ход, надо смотреть на мощность динамика, хотите громко, берите меньше мощность, будет громко, чувствительность ещё раз говорю, имеет ключевую роль в вашем случае
Ясно спасибо за ответы.
Поискал подумал и решил. этот норма будет ?
Динамик НЧ Visaton WS 20 E/4
Максимальная мощность, Вт: 120; Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 1.14; Полоса пропускания, Гц: 40-7000; Эквивалентный объем, VAS: 39; Резонансная частота, Гц: 47; Мощность, Вт: 80; Сопротивление, Ом: 4.
Народ, помогите кто знает, у меня место в багажнике ограничено, всего ,35 Высота,
ширина 40, длина максимум 25... а допустим хочу 30 см динамик ставить это реально чтобы ещё и звук был нормальный... ?
15 дюймов хватит за глаза. В вашем случае можно сделать на 2-х ГДН25, для ТДА1562 нормально. У меня в старой машине были 2 колонки РРР S-30 подключенных к 1562, бахали не слабо.
Ясно :)) но если учесть то что он будет закрытый в багажнике, мотоцикле Урал.
