TDA 7293
  • Автор темы Автор темы =AlekS=
=AlekS=
25 Мар 2010
Добрый вечер... вопрос такова характера.
собрал данный уселитель, включил, минуту гудения в колонках и тишина...все.... сдох...
причину найти не смог... 2 канала коту под хвост....
печатку прилогаю.....
транс взят от муз центра.... перемотан собрана плата с кондерами и диодами, 30 вольт между +и-
матал сразу 2 проводами...
при нагрузке падает до 29 вольт (цеплял лампу киловатку, не загарелась но бп посадила)
    67.4 KB · Просмотры: 591
  • Архив WinRAR.rar
    Архив WinRAR.rar
    11.3 KB · Просмотры: 48
Отсюда поподробней... питание двуполярное или просто +- ?
да двуполярное, между + и - 30 вольт между корпусом и +,- по 15 вольт
кондеры по 2200 2 на плюсе между корпусом и 2 на минусе между корпусом,
также по 100пФ между ~ и +, ~ и - на обоих плечах...
±15 для 93й маловато, но работать должна, ищите косяки в монтаже, деталях
да забыл сказать кондер между 6 и и 14 ножками перенус между 6 и 12 так как это TDA 7293 а не 7294
проверил уже раз 8, все правельно....
выпаял все... проверил наминалы... все правельно, проверил плату тоже все норм...
впаиваю все обратно... тоже самое....(((((((((((((((
"Этто несерьёзно!"(с).
Что именно? Если ИМС уже сгорела, то зачем впаивать её повторно?
ИМС впаивал новую, плату проверил... каждую деталь проверил... включил, щелчок и все....
может ИМС бракованые?
косяков в монтаже нет.
кондеры в БП не 2200
а 4 по 2200
Микросхема должна быть изолирована от теплоотвода, если он соединен с общим проводом.
радиатор изолирован от корпуса так как на нем -
да и как бы не в корпусе пробывал включать а на столе (деревянном)
У меня тоже такое было пару раз - включаю, вылетают обе микросхемы. Причём на работе работали обе. Собрал, пришёл домой, включил - обе вылетели. Впаял другие - работали больше года, пока усилок не отдал в кривые руки :).
Вывод: После сборки усилителя, необходимо сделать три круга вокруг усилителя против часовой стрелки, и три круга по часовой, бубен держать в правой руке, сплюнуть три раза через левое плечо и только тогда включать :)).
А по какой схеме делал.
Даташит. Кстати =AlekS=, с диодом не мог намудрить? Полярность правильная?
там на печатке он четко нарисован, и я перенасил на вторую сторону печатки все изображения, схемку прилогаю, вместо диода кд 522 взял аналог in4148.
    25.9 KB · Просмотры: 916
похоже на перепутанную полярность питания.
обноружил что диод пропускает в обе стороны.... такой вопрос
его пробило?
или так как я его не проверял может из за этого имс вылететь?
удолите этот пост случайно набрал
