TDA 7294
  • Автор темы Автор темы den1008
Я еще на компе эквалайзером срез делал. Такое же дрожание было.
Надо еще щас ящик открыть, может там мусор какой нибудь.
И я не уверен что правильно подключил пер.резисторы. Что такое фаза в этой схеме?
Это фазовращатель. И с переменниками там всё просто, ошибиться трудно.
Какой эффект он должен создавать? У меня чета тока в некоторых местах шум создает.
Что касается переменника среза, то он примерно в середине срезает большую часть, по краям меньшую
А ты эфекта не услышиш , но помню почему но не услышишь))))))
Ну если не прав Валера поправит)
За тем что я не помню причину , того что ты его не услышиш)
Просто там его вместе с колонками нужно слушать , ну или чтото подобное) сор за неадекватность , но если что щас Валер правильно розтолкует)
Чета какой-то бред, 1562Q жрет на максимуме всего 2А(мультиметр что ли гонит, он в розетке уже ток мерил, но вроде не сгорел) И при 2А загорается лампочка и начинает дрожать динамик. Что может быть?
Всем доброго времени суток)) собрал усь на тда 7296!!!! ура!!! спасибо!!! качество сборки глаза не радует, но звук отменный))) плохо только что на максимуме входного сигнала и на минимуме с пер. резистора появляется маленький хрип и сильно греется микра(((( подскажите что сделать с хрипом и чтоб не так грелась плииииз
зы. смонтирована точно правильно(проверял 7 раз как в поговорке)
Сопротивление динамика, площадь радиатора, вольтажи питания?
8 Ом, не знаю площадь от вега 50у, 35.8Вольт
Здравствуйте форумчане. Перечитал уже кучу веток про усилитель на TDA7294. Но вот Всё таки заинтересовался вопросом включения\выключения усилителя. На схеме которую сделал Валерий (спасибо ему огромное за терпение и помощь новичкам) не реализована схема "мягкого" включения\выключения, сделать просто кнопку в разрыв первичной обмотки я так понял можно но тогда усь ещё некоторое время будет играть на кондерах. Так вот а если схему сделать как здесь Одноканальный усилитель низкой частоты 100 Вт Усилители Любительская Радиоэлектроника то как будет работать режим включения? там нужна кнопка с фиксацией или как? и чем принципиально отличается эта схема от этой http://www.tehnari.ru/attachments/f133/7079d1267218424t-005.jpg кроме реализации мягкого включения?
