TDA1558Q, помогите с питанием
Даниил 1
5 Янв 2013
Вообщем есть у меня блок питания от ПК, мне говорили что можно от него питать,только не сказали как его подключить. Первым делом мне надо узнать как его запустить что бы он работал без матиринской платы, и выдавал на выходе 12в,и минумум 4 ампера !!!ВОТ фото ,Помогите ...?
    150.5 KB · Просмотры: 104
    97.6 KB · Просмотры: 98
    125 KB · Просмотры: 108
    41.1 KB · Просмотры: 111
    99.8 KB · Просмотры: 91
    97.5 KB · Просмотры: 162
    59.6 KB · Просмотры: 158
    67.1 KB · Просмотры: 99
    71.6 KB · Просмотры: 86
    95.5 KB · Просмотры: 110
Чтобы запустить, замкните на фотке 5864 четвёртый справа вывод с любым соседним.
+12 В - жёлтый провод , общий - любой чёрный провод
светлана вы как всегда оч бысто и понятно объясняите ,спасибо!!!
теперь смотрите я должен к tda 1558q
присоеденить или просто замкнуть !!??
Жёлтый и чёрный подключаете к TDA и затем замыкаете вывод "ps-on" на общий...
На той же фотке самый левый вывод - красный - это +5 В, напротив с другой стороны разъёма - +12 В
а четвертый с права вывод это, оранжевый ? тай и нужны ли мне все остальные провада на нем ?
вот так должен подключить,черный и желтый подключай там 15А,тебе за глаза хватит.
    19.6 KB · Просмотры: 252
    23.4 KB · Просмотры: 174
    23.7 KB · Просмотры: 230
Что бы БП запустился, надо замкнуть вместе зелёный и чёрный провода, а жёлтый к выводам микросхемы TDA1558-(5,13,14) , чёрный к-(3,7,11)tehnoyxi
не путайте парня,черный минус,желтый плюс.
Вроде всё правильно прочитал.:tehnari_ru_509:
А Вас я бы попросил быть внимательней.
И помогать топик стартёру, а не критиковать ответы участников форума, не обоснованно...:tehnari_ru_509:
при замыкании зелёного провода с любым чёрным не запускается? если так то бп неисправен.
попробуй с нагрузкой, подключи питание к CD-ROM.
Это старые АТ без нагрузки не запускались, сейчас все АТХ должны запускаться.
Если не запускается, то, скорее всего, он неисправен.
