TDA1558Q - помогите
  • Автор темы Автор темы Kykcyu
Поставь конденсаторы одинаковой ёмкости... по 0.33 мкФ
Вопрос на засыпку, как и что нужно для самодельного БП на 15-16В
Обсуждалось в подобной теме. Поищи.
Скажите, мне нужен электролит на 6800мкф... Но у меня есть 3 по 2200мкф и 1 на 470мкф... Можно ли их соединить последовательно , чтобы получить нужную мощность?
Или параллельно???
Можно, но подключать надо параллельно соблюдая полярность. И желательно иметь конденсаторы на одно рабочее напряжение. Иначе это напряжение этой батареи будет определяться конденсатором с наименьшим рабочим напряжением.
понятно ... а вот если 4 по 2200, одинаковые, их для данного усилка хватит?? или всё-же нужно 6800мкф.
Да, хватит. Для этого усилителя в фильтре должен быть конденсатор от 2.200 до 10.000 мкФ, но чем больше, тем лучше.
А можно этот усилитель на1558q запитать от 2 крон?
Можно. Только мощность отдаваемая будет 0,1 Вт.
