TDA1562
  • Автор темы Автор темы prilip
prilip
25 Май 2009
Хочу сделать усил для авто.Скиньте пожалуйста схемку усилителя на этой микросхеме.
А транзистор можно заменить на какой нибудь другой,или вообще обойтись без него?
Можно. Он там необязателен. Заменить тоже можно на любой P-N-P структуры.
А какую роль он там играет(транзистор)??
Неполенись - почитай что там пишут:
Светодиод HL1 - диагностический - включается при аварийных состояниях микросхемы - перегреве, коротком замыкании в нагрузке и очень больших искажениях сигнала.
Как видно из схемы, этот транзистор работает в качестве ключа (электронной кнопки), усиливающего ток для работы этого самого светодиода.
Спасибо.
Да,еще.Выключатель 1 обяз нужен?
4 нога предназначена для того чтобы включать и выключать усилитель с помощью управляющего провода, в авто это провод ремув, когда мафон выключен питания на этом проводе нет усилитель в ждушем режиме (ток потребления очень мал, так что можно считать он выключен) как только появляется напряжение усилитель включается. если не хочешь ставить выключатель, то просто 4 ногу на питание усилитель +12 и усилитель будет просто включается как только будет подано питание. теперь мой вопрос конденсаторы для режима Н заряжаются до 11,7 вольт при питании 12,7 вольт, почему никто не объяснит? и если обеспечить питание этим конденсаторам отдельно, то лучше не будет, или микросхема не поймет и умрет?
прямо на контакт конденсатора подать 14,4 вольта с сети авто, ну я размышляю так в некоторый момент времени микросхема заражает эти конденсаторы, а когда идет бас она по тем же дорожкам снимает напряжение, но не заражает емкости. ну вот а если все время их заряжать от отдельного источника значит микросхема сможет забирать энергию с конденсаторов в то время как но будут заряжаться, или там идет заряд емкостей все время а микро схема берет напряжение до конденсатора?
написал как мог))
и почему на 1 вольт разница между питающим напряжением и напряжением конденсаторов вольтдобавки?
написал как мог))
Лучше не трогайте вольтодобавку, чревато выходом из строя мс.
Производители не дураки, собирайте всё по даташиту).
Чем отличается TDA1562 от TDA1562Q?
Спасибо, не подумал извините)
Да ничего. Если сомнения есть в чем либо,скачиваешь даташит на нужную микросхему и вперед
