TDA2005S
dimon4iki
23 Фев 2011
вопрос по схемке есть!Спаял вроде все работает,но тихо,думаю потому что я не те конденсаторы впихнул)))Подскажите номинал данного кондера *обведен*в кружок))):tehnari_ru_093:
Забыл схему(((вот*
    15.7 KB · Просмотры: 5,013
Маскимум в пикушках, но я бы вообще не ставил.
просто перемычками!?
Никаких перемычек, убери их из схемы!
ппц,убрать уже не варик,плата спаяна и собрана)какой кондер посоветуете поставить!*?
Вроде я уже неделю трезвый хожу, но не могу сообразить, как это нельзя выпаять кондёры из платы и оставить дырку? Ты же на схеме спрашиваешь о тех, которые замыкают вход по переменке на землю?
чуть позже попробую)
Забыл схему(((вот*
Не надо их выпаивать, это фильтр ВЧ частот. Отфильтровывает ВЧ грязь, которая выше звукового диапазона. В любом приличном усилителе применяются такие фильтры на входе.
102 не было,пришлось поставить 103,но чего то косяк какой -то один выход работает более мение ,а вот второй ,одно шипение)завтра поставлю 102 посмотрим что будет)
Это не от него. Ищите косяки глубже в схеме.
