ТДА2822 без М
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
ТДА2822 без М
Есть эта М/с (всего восемь ног точно такая же как и ТДА7050 надпись другая)
токо вот не понятно стало сколь у неё максимальное питание? так 15 или 6?
да кстати после того как подавал 12 с резистором 51 ом работала нормально,
сегодня припоял коадёр на питание плёночный 100нф и воощде от нее тишина стала
- использовал один какнал, на этом канале стоял кандёр полярный на 6,3 вольта с 5 ноги на массу
(может из за этого канал перестал работать?)
сгорела она вообще :( не играет ...
хм... даже если без резистора не сгорела бы, а так не работает.... что то не так сделал =(
а если 12 с копейками и с сигналом?
не стоит терзать микросхему на максимальных режимах, номинальное напряжение - 6В
У меня на сабе 1/2 TDA1588Q 12В работает через дроссель + электролит,
на микросхеме TDA2822m 10В ... :)
так она всё равно походу уже отошла токо треск слышен, а как вообще можно определить сгорела ли она или нет7
Отсоедини от усилителя и включи наушники ... :)
сделал печатку выложу чуть позже........:)
вот печатка... правльно сделал?
  • ТДА2822.zip
    ТДА2822.zip
    7.6 KB · Просмотры: 57
    7.2 KB · Просмотры: 1,168
George Smith, кстати, я собрал усь 2.1 на 1558+2822. работает нормально. для комнаты хватает.
только вот сателлиты гудят. когда массу от минуса колонок отключаю тогда нормально, а с массой гудят. на большой громкости не заметно, а на малой очень слышно.
подскажи, как избавиться от этого гудения?
возможно питание шумит
