TDA7294 vs. LM4766
  • Автор темы Автор темы Jiraf777
Jiraf777
19 Авг 2010
Я в замешательстве!!! Купил недавно себе колонки Pure Acoustic Junior F 8 Ом. Подключил к ним сначала усилитель на тда7294 по схеме линкора (MF1), где заявленная мощность = 75Вт. Потом подключил усь по схеме Валерия на той же 7294 - вроде бы 100Вт... Потом ради интереса воткнул их к усилителю от Microlab Pro 3, который собран на микре LM4766, что при 8 Омах дает 40Вт на канал... И что вы думаете? На этой ЛМке колонки звучали чуть ли не в 2 раза громче и чище, чем на тда_хах... И трансик там стоит совсем маленький, и радиатор небольшой, а работает лучше...
На макс.громкости от тда динамик чуть - чуть не выпрыгивает из корзины, а от ПРО3 - спокойно, но резко отрабатывает все низы... И громче гораздо...
Объясните, почему так???:tehnari_ru_867:
Что-то из области фантастики.
сам бы ни за что не поверил, но факт остается фактом!!! :tehnari_ru_117:
Кто может объяснить, почему так...?
Такое возможно только в одном случае: усилитель на TDA7294 сделан крайне некачественно.
Либо некачественная микросхема. Насколько я знаю, в силу большой популярности этих усилителей их начали клепать какие-то фирмочки, в основном китайские, и выбрасывать на рынок. Качество таких изделий резко уступает прототипу.
Общался с various.alex - он говорит, что это может быть из за того, что нижняя частота у лм-ки (у конкретно этого усилителя) выше, чем у тда... У меня проходные конденсаторы стоят по 1мкФ... Может этого многовато? Может поэтому и нет такой громкости, а сплошные искажения на макс.громкости и бешеный ход диффузора?
Большой ход из-за слабого коф. демпфирования усилителя.
И что, мне получается надо повысить коф. демпфирования? И как это сделать? Кабель что-ли другой взять?
Нужен усилитель с большем коф. демпфирования.
Как поднять этот коэфициент?
Можно попробовать снизить ёмкость входных конднсаторов, обрезав ИНЧ...
Oo Кто слушает музыку на полную громкость?!
Мне что-то подсказывает, что динамик просто не выдерживает.
ну незнай незнай... скорее всего тда7294 просто недополучает питания.
В
Скорей всего потому, что 7294 как усилитель звука - г..но. Недавно собрал усилитель на ОУ+рассыпуха - 7294 нервно курит в туалете, а точнее лежит в коробкЕ, то бишь долгом ящике...
P.S. ИМХО.
В
P.S. ИМХО.
Крайне спорный вопрос. Мой самодельный даст сто очков вперёд многим фабричным.
