TDA7294
  • Автор темы Автор темы Vet.Tm
Да левака хватает..
ПОстоянка на выходе = труп мс?
ТОварищи похоже что вольтаж все же многоват.. Второй канал так же приказал долго жить(36вольт на выходе) надеюсь колонка жива.. буду проверять. ПОдскажите что нибудь более живучее чем TDA7294 и желательно бюджетное. Нужно 100 ватт(мах) Но на предельных мощностях работают очень часто и по долгу(8-12 часов без отключения). Сопротивление ас 4 ом. Вот их "нагружать планируется". 2012-07-17-2495.webp
Транзисторные ум не собирал еще, но думаю что если ничего не подберем в плане МС то доберемся и до них. Хотелось бы оставить старое питание, т.к с ним проблемно. Имеется +-36.2 вольт. Трансформатор TП-80-1 при необходимости есть и второй такой же. Мост диодный на 50А, конденсаторы 4шт по 10000мкф 50 вольт. Бп Думаю оставлять. Финансовая составляющая в районе 500-1000 рублей на стерео вариант. Но как уже и говорил БП есть старый(на новый финансов не хватит). Помогите что нибудь подобрать. Сделать так сказать "убийцу TDA":tehnari_ru_244:
ФУх, колонка жива:). ТОлько восстановил первый канал, теперь второй накрылся:D.
И еще похоже защиту нужно сделать для ас мне.. а то с такими темпами убъю и АС. ПОдскажите что и как.
А может и перегрел.. температура радиатора была что не мог взяться за него. НО при 53 он работал нормально. Сейчас вентилятор поставил:).
Вот к примеру. Кто нибудь собирал, что скажете? Как он в работе и настройке.
Основные характеристики следующие:
Напряжение питания, В+/-35
Потребляемый ток в режиме молчания, мА100
Входное сопротивление, кОм24
Чувствительность (100 Вт, 8 Ом), В1,2
Выходная мощность (КГ=0,04%), Вт80
Диапазон воспроизводимых частот, Гц10...30000
Отношение сигнал/шум (невзвешенное), дБ-73
A TDA7293, можно еще ланзара,
Ланзара думал и думаю.. но дороговата получится. А 7293 это в общем то тоже самое что и 7294.
Ошибочка! 7293 круче по звуку чем 7294. http://www.tehnari.ru/attachments/f170/87495d1342194317-sam_1121.jpg обрати внимание на перемычку между 93\94 в моей ПП. Схемы включения у них чуть чуть разные.
НУ может и круче. (сейчас посмотрю). НО Смысл у них один. И питание тоже одинаковое. А у меня +-36 да и перематывать не хочется трансформатор. Вот и подбираю что нибудь.
Ну тогда можно на STK собрать, есть там МС на подходящее питание.
Можете посоветовать что нибудь проверенное?
Питание у них разное посмотрите даташит на обе микры и сверьте.
36 вольт для 94 микры и нагрезке 4 ома многовато , вот наверно и сдохла она от перенапряжения..
хотя может и перегрелась, раз радиатор говоришь горячий был.
а звук то что тихий, от чего питаешь?
если от компютера, значит проблема где то в схеме(может переменный резитор не так припаял или не того номинала), а если от телефона, то входного сигнала может не хватать...
Нет ТУт сама плата та же работала отлично, а сейчас после пробоя МС заменил МС и вот такой результат. Сигнал с телефона, сигнала хватает(т.к на втором канале, рабочем все отлично).
