ТДА7384
alex1309
5 Апр 2011
ТДА7384
Здравствуйте форумчане.в общем собрал я усилитель на тда 7384,включаю и полная тишина...в чем может быть дело?Микросхема б\у,выпаял из старой магннитолы
фото собранного усилителя выложи и от чего питаешь ? . может микросхема мертва может ошибка в монтаже и плохое питание .
а от 10 вольт она роботает?питание подавал от акб 12 вольт но он разряжен напряжение 10,6 вольт.может в этом дело?
вполне возможно . по идее от 10 должна немного работать. попробуйте подать 12 вольт силой тока не менее 1-2 а.
попробовал 15 вольт такая же тишина
и еще вопрос.чтобы усилитель работал, клеммы st-by и mute должны быть соединены с землей?
а радиатор где?
с ПЛЮСОМ ПИТАНИЯ!!!!
попробовал.стоит одно шипение со свистом,на входной сигнал не реагирует.значит микросхема мертвая?
