TDA7560
кошель
ученик
5 Апр 2011
Подскажите,есть темка с описанием сборки,или посоветуйте усилок с однополярным питанием ватт эдак 45-50!
максимум с однополярки на тда 7386 под 45 ватт будет или на тда 1562, но она дорогая
А про нее есть описания где?Я про 7386!
А 1562 примерно сколько стоит?
стоит 1562 порядкап 8-10 доларов, и капризная, как оказалось
на 1562 не собирай! фигня полная! не оправдывает вложений! она с трудом раскачала 10гд-30е и то на пиках постоянно отключалась!
Народ вот не надо на 1562 наговаривать. То что дорогая это не спорю. А то что она у вас заикается, так надо по нормальной схеме собирать! И подключать правильно! А не искать что попроще! ИМХО!
Сегодня подключил 8560 к телефону,играет слабо!Выход слабый?От компа громко играет!Питание от АКБ машины маловато походу?
купил мастер кит NM2043 спаял по примеру кита BM2043 детали точ в точ разместил, на выходы подключил 8 омную акустику подал питание 12в с компьютерного БП, по каналу +12 выдает 13 ампер, на 2 входа подал сигнал с CD плеера, но звука нет, в чем может быть проблема
извините забыл поздороватся.
добрый день или вечер, зарание спасибо
нам отсюда не очень хорошо видно как ты там все сделал... фото!!!
